  Daten aus PRO/E auf lokales Laufwerk sichern
Autor Thema:  Daten aus PRO/E auf lokales Laufwerk sichern (317 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Kollegin von mir sitzt in den USA und hat folgendes Problem.
Wir setzen 2001 und IL 3.4 ein.
Eine aus dem Workspace aufgerufene Baugruppe lässt sich nicht über #Daten sichern auf die lokale Platte sichern. Als Fehlermeldung kommt der Hinweis daß das Verzeichnis nicht verfügbar wäre.
Schreibzugriffe sind auf den Ordner jedoch möglich.
Dirk
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
sie soll mal versuchen die teile ganz normal im ILink einzupflegen und dann den Workspace zu sichern...
Glaube das müßte gehen?!?!?!?
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dibu:
Alternativ mal die Baugruppe aus dem Intralink-Workspace exportieren. Wenn das auch nicht geht, ist tatsächlich mit dem Verzeichnis irgend etwas nicht in Ordnung. Da sollte dann allerding der dort in Amerika tätige Admin für Abhilfe sorgen können.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
