Thema: Ansicht rotieren (924 mal gelesen)
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
 Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich eine Zeichnungsansicht so wie sie ist um 90° drehen? Wenn ich über Ansichtseigenschaften die Ansicht umdefiniere, stimmt z.B. der Spline einer Teilansicht nicht mehr, erzeugte Maße stimmen nicht mehr etc. Jemand ne Ahnung? Gruß, Claudi
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
Hallo! Soltte so funktionieren: Ansicht #Eigenschaften Ansichtsorientierung #Winkel 90 eingeben. Splines sollten die Position eigentlich behalten, wenn nicht, fehlt der Ursprungspunkt. Zeichnungsmaße mit Referenzen auf Kanten erzeugen (nicht Punkte), dann stimmt die Ausrichtung auch nach ner Drehung. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
Hallu Claudi, natürlich kannst du über die Ansichtseigenschaften die Ansicht um 90° drehen. Aber dann ist es doch logisch, daß Teilansichten oder erzeugte Maße eventuell ihren Bezug verlieren. Oder was meinst du mit "...so wie sie ist..." ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
