  Platinen importieren
Autor Thema:  Platinen importieren (867 mal gelesen)
TZ Anja
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von TZ Anja an!   Senden Sie eine Private Message an TZ Anja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZ Anja
Pro/E Release 2001
Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit dem importieren von Platinen- Daten.
Wir arbeiten mit Protel DXP und versuchen .igs- Dateien einzuspielen.
Sehr kleine Platinen mit wenigen Bauteilen können wir nachein paar Minuten als 3D- Modell sichtbar machen, nur beim aufrufen einer größeren stürzt er nach einer halben Stunde ab.
Ich habe Windows 2000 Servicepack 4, ist jemanden bekannt das vielleicht Wildfire damit nicht richtig läuft?
Gruß Anja
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ Anja 10 Unities + Antwort hilfreich
Testantwort
"Mächtiges Badabum"
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ Anja 10 Unities + Antwort hilfreich
hm,
habe ich das richtig verstanden, pro/e stuerzt nach einer halben stunde ab? wie gross ist denn die datei? wie ist die genaue iges-spezifikation? was passiert beim einlesen der datei bei anderen progs?
... vielleicht kannsta die datei gezippt reinstellen?
... so long
TZ Anja
Pro/E Release 2001
Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und noch mal! Habe schon versucht zu antworten, doch irgendwie klappt jetzt gar nichts mehr.
Im Hintergund haben wir versucht eine Platine zu öffnen und dadurch wurde wohl alles strubbelig.
Beim aufrufen der Datei kann ich auswählen wie ich diese öffnenw ill und wähle dort "Teil", dann kommt nach einiger Zeit ein Informationsfenster.
Im Mitteilungsfenster kann man auch sehen das er was macht.
Das dauert dann meist eine halbe Stunde und dann schließt sich Wildfire.
Die CPU- Auslastung ist bis dahin auf 100% und die anderen Programme sind zu der Zeit etwas strubbelig.
Die Datei ist 276 MB groß.
Wo kann ich die .igs Spezifikationen finden?
TZ Anja
Pro/E Release 2001
Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ Anja 10 Unities + Antwort hilfreich
... im header der datei, da gibt es ein zifferncode, den wuerde ich aber bei der groesse erstmal vernaechlaessigen.
... eher warscheinlich, dass die datei so gross geworden ist, das das ursprungssystem das iges-file nicht richtig abgeschlossen hat und/oder pro/e beim einlesen einen datenueberlauf hat. sprich: der arbeitsspeicher reicht nicht. hasta schon mal geschaut, was der taskmanager zum arbeitsspeicher sagt, bzw. wie hoch die virtuelle auslagerungsdatei eingestellt ist. zur info: eine ca. 300 mb grosse iges-datei wird beim einlesen groesser (arbeitsspeicher). wieviel ist denn in euern schuesseln drin?
... so long
TZ Anja
Pro/E Release 2001
Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INTEL PENTIUM 4 CPU 2.66GHz
RAM 2.096 GHz
Virtueller Speicher von 2.046GHz
Der Taskmanager sagt an das CPU zu 100% ausgelastet ist, aber der Arbeitsspeicher erreicht nicht mal die Hälfte.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ Anja 10 Unities + Antwort hilfreich
... also das hoert sich i. o. an
... was vielleicht zu probieren ist, die config.pro komplett rausschmeissen. vielleicht ist da was korrupt. weiterhin das gleiche ergebnis bei einlesen im teil oder in der baugruppe?
... wenn das alles nicht funkt, kann ich aus der ferne auch nicht mehr machen, dann braeuchte man die datei (wobei die ja wirklich zu gross ist)!!!
... so long
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ Anja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TZ Anja:
RAM 2.096 GHz
Deine Hardware hört sich vernünftig und sollte auch mit großen Modellen klar kommen. Daß beim Abschmieren der RAM nicht einmal zur Hälfte ausgelastet ist, dafür aber die CPU auf Anschlag geht, ist für mich deutliches Symptom, daß es am IGES-Konverter liegt (der hat's nämlich gar nicht so sehr mit dem Arbeitsspeicher, dafür braucht er umso mehr CPU zum Rechnen).
Kannst Du feststellen, was für eine IGES-Version rausgeschrieben wird?
Und wäre es möglich/denkbar/legal/machbar, einmal ein solches IGES-File hier ins Forum zu stellen (oder meinswegen auch per PM zu schicken, wegen Geheimhaltung und dergleichen).
Ich habe hier des Häufigeren beim Hin- und Herschaufeln von Daten zwischen Pro/E, SolidWorks, ME10 und Marc/Mentat mit dererlei Späßen zu tun. Wenn man ein solches IGES-File einmal einem anderen Tool zu schlucken gibt, kann man sehr schnell feststellen, ob der Übeltäter auf der rausschreibenden oder der einlesenden Seite zu suchen ist.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ Anja 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Weiha, habe gerade gelesen: 276 MB
Dann doch lieber nicht.
TZ Anja
Pro/E Release 2001
Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Datei einstellen darf ich nicht, aber wir haben gerade probiert sie kleiner zu machen.
Bringt mir dann allerdings nichts, weil die für mich wichtigen Daten dann weg wären.
Wo kann ich denn die Daten zu dem Konverter finden, bin da noch etwas laie auf dem Gebiet?!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ Anja 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Wesentlich wäre es bei der Platine eine IGES-Einstellung zu finden, die nicht jedes gleiche Bauteil an unterschiedlichen Plätzen als komplette Geometrie in eine Datei Schreibt (Besser Viele Dateien für Einzelteile und eine Datei mit Positionsanwisung)
  • Eine kurze Google-Suche zeigt mir , dass Protel auch IDF unterstützt  nur als Denkanstoss
  • Oder wie hagen schreibt alle config's weg und als Baugruppe importieren
Alois
