  Jetzt wird es auch noch elektrisch!
Autor Thema:  Jetzt wird es auch noch elektrisch! (498 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Elektroplanung hat den Wunsch geäußert, dass wir in unseren Geräten die Kabelbäume mit einplanen.
Dafür gibt es ja cabling - von dem ich keine Ahnung habe. Darum habe ich einige Fragen.
Was kostet diese Option?
Wie macht Ihr das? Plant der Mechaniker oder der Elektriker?
Wie langt braucht ein Elektriker (Techniker oder Ing.), bis er damit arbeiten kann?
Ist das überhaupt sinnvoll?
Falko
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 02. Dez. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde kein größeres mech/elektro Projekt mehr angehen ohne die Kabel zu malen. Lehrgeld ist bezahlt.
Sinnvoll bei uns auf jeden Fall. Brauchen Kabel doch erstaunlich viel Platz. Einfache Kabel (bis 3 Stecker) werden gleich im 3d verlegt. Für größere Kabelbaume, Stecker mit vielen Pins oder wenn umfangreiche Doku gefordert wird im Pro/diagramm der Klemmplan vorgezeichnet. Die Kabel lassen sich dann den Anschlüssen im 3d zuordnen. Wenn man dann im 3d den Kabelkanal vorzeichnet, werden die Kabel automatisch erzeugt.
Die Einarbeitung ist mit bei Proe Erfahrung nach meiner Meinung in ein par Tagen Schulung erledigt. Problematischer ist, das der Verwaltungsaufwand der Baugruppen wesentlich steigt. Es gibt eine Menge neue Objete im Modellbaum..
Mechaniker und Elektriker sind bei uns in Personalunion.
Es gibt wenig "freie" Unterstützung, wird hier auch kaum diskutiert. Nach meiner Meinung eine verkannte Möglichkeit zur Optimierung der Konstruktion bzw Planung. (und Eindruck auf Kunden das, wenn der Entwurf schon professionell ausschaut)
Springer
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 03. Dez. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Falko,
ob sich Cabling lohnt, würde ich pauschal nicht sagen wollen. Es kommt halt drauf an:
- Soll Cabling bei Euch ein spezielles Problem lösen?
- Sollen evtl. ein paar Prozesse schneller laufen?
- Sollen wiederkehrende Konstruktionsfehler zwischen den Abteilungen, z.B. Kollisionen, eleminiert werden?
- Sollen frühzeitig mehr Informationen, z.B. Kabellängen ermittelt werden?
Erst nach Beantwortung der Fragen nach dem Zweck würde ich mit der Anschaffung beginnen.
Den Preis für Cabling, das es wie ich zuletzt gehört habe, in einem "Routing-Package" zusammen mit Piping gibt, kannst Du ja schnell beim Vertriebler Deines Vertrauens erfragen.
Nun zur Einführung.
Prozesse
Vorab sollte geklärt werden, ob nicht nur Pro/CABLING gemacht werden soll, sondern auch noch die "platte" Darstellung der Kabelbäume für Zeichnungen mit Pro/HARNESS dazukommt. Also eigentlich sollte der gesamte Prozess rund um die Verkabelung angesehen werden.
- Welche Info kommt rein, welche Info geht raus? Und das ganze so, wie´s momentan aussieht und dann, wie´s nachher aussehen soll.
Weiter geht´s mit der Zusammenarbeit mit der Mechanik:
- Wie soll die Baugruppen- und Bauteilstruktur in Pro/E aussehen, wenn das Kabelzeugs dazukommt?
- Wie sollen die Infos zu z.B. einer eigenen Baugruppenstruktur rüberkommen (Copy Geom)?
- In welchen Strukturen liegen die Bauteile der Elektrik?
- Wie und wo werden Bauteile und Baugruppen in die Gesamt-Modellstruktur eingebunden, welche beide Fraktionen, Mechanik und Elektrik, interessieren? (z.B. Motoren)
- Wird es evtl. eine Kopplung von el-CAD und Pro/E geben?
Datenmanagement
- Wie wird die Zusammenarbeit mit einem PDM/PLM-System aussehen?
- Kann das PDM/PLM auch mit den Cabling-Daten?
- Wie wird der Gesamtprozess mit einem evtl. el-CAD aussehen?
- Wie sieht eine evtl. Kopplung an PPS (z.B. SAP) aus, wenn sowohl das el-CAD, als auch Pro/E mit Cabling die Daten und Infos liefern?
- Wer verändert die Normteile, z.B. Stecker, und wie? Welche Berechtigungen sind z.B. einem Elektriker hier in der Mechanischen Konstruktionsstruktur zu geben?
- Gibt das aktuell auf Mechanik zugeschnittene Nummernsystem es her, auch die Elektrik abzubilden?
Ausbildung
Nehmen wir einmal einen durchschnittlich mechanisch begabten Elektriker an, der neu in Pro/E einsteigen soll. Geklärt werden muss vorher, ob es sich lohnt, das Wissen aufzubauen. Wenn der Gute nur alle 3 Monate mal ein Projekt mit Pro/E macht, dann ist schnell alles vergessen.
Mein Vorschlag zu einer optimalen Ausbildung dazu wäre:
- 5 Tage Grundkurs mit Bauteilen, Baugruppen und Zeichnungen
- Mindestens 40 Stunden praktischer Erfahrung als Hiwi in der mech. Konstruktion, um das Gelernte zu vertiefen
- 2 Tage zu erweiterten Baugruppen (Vereinfachte Darstellungen, Copy Geom, Ext. Copy Geom, ...)
- Ideal wäre noch ein 2-tägiger Kurs zur Zeichnungserstellung, wo´s tiefer reingeht, z.B. mit VD in Zeichnungen, Darstellung benachbarter Körper usw. . Muss aber nicht unbedingt.
- 1 Tag theoretische Ausbildung in Pro/CABLING an Beispielmodellen
- 1-2 Tage praktischer Einführung anhand eines Projektes aus der Praxis mit professioneller Unterstützung.
Natürlich kann man ja auch (die Mechaniker werden mir sicherlich verzeihen) die Idee durchspielen, das die mech. Konstruktion die Kabel in die Baugruppe reinlegt, nach Vorlage des Kabelplanes. Dann sind jedoch evtl. Parallelisierungen beider Abteilungen nicht mehr so tief gegeben, wie anders. Man spart jedoch an der Ausbildung des Elektrikers in Pro/E.
Dokumentation und Richtlinien
Generell sollten die beantworteten Fragen in einer Dokumentation festgehalten werden. Also die Beschreibung der Abläufe, bis hin zu den Kleinigkeiten der Benennung der Modelle und dem Pro/E-Gesamtstrukturbaum.
So oder so ähnlich würde ich ein Projekt zur Einführung von Cabling angehen. Es kommt natürlich darauf an, wie groß ihr seid, wie viele Leute in dem Projekt beteiligt sind, was verbessert werden soll, ... .
Solch ein Projekt, sagen wir mal für einen Mittelständler
- kann einfach sein, wobei eine 08/15-Anwenderschulung mit einem 1-tägigen Workshop in Cabling kombiniert wird
- kann das Minimum enthalten, z.B. eine 5-8 Tägige Ausbildung und eine 2-tägige Beratung von Aussen
- kann optimal sein, wobei eine 8-10 tägige Ausbildung des Elektrikers enthalten ist, und auch die externe Hilfe von 6-8 Tagen.
Wenn´s ein größeres Unternehmen ist, das PDM/PLM plus PPS plus el-CAD einsetzt, dann sollte man nicht nur bei der externen Hilfe deutlich aufstocken, sondern auch noch in Richtung von Kopplungen und Automatismen tiefer nachdencen. Bei einem meiner Projekte hatte ich alleine für die Erstellung des Pflichtenheftes zur Einbindung der Elektro-Konstruktion ein Budget von 10 Manntagen (plus die Zeit, welche die MItarbeiter des Kunden in den Besprechungen investiert hatten).
Detlef
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
dann werde ich wohl das Thema noch mal mit der Elektrokonstruktion diskutieren...
Falko
