Thema: Datenverlist mit WF2! TAN 130258 (792 mal gelesen)
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich versteh das Problem nicht. Die TAN Nummer steht doch im Topic. Oder möchtest du mir damit sagen, dass niemnd weiß was ein TAN ist? Ich hab mich lediglich im Popic verschrieben sollte natürlicg Datenverlust heissen. Kann man das Topic als "Nicht-Moderator" hinterher noch ändern? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja Geht nicht, gibts nicht!!! [Diese Nachricht wurde von sonja13 am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, vielen Dank für deine Erfahrung. Mich wundert nur, dass PTC diesen TAN sehr "hoch aufhängt", wenn nix dran ist. Ein Verweis darauf steht direkt auf der PTC Home Page! Vielleicht hat noch jemand anderes Erfahrungen gemacht? Bei so einer Meldung werd ich immer etwas nervös. Wir starten mit WF2 im Januar!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibts nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Sonja13, das TEMP-Verzeichnis ist mir auch noch nie übergelaufen... So etwas sollte man Admin-seitig doch im Griff haben  Wahrscheinlich tritt es deshalb eher selten auf. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hi, ich vermute, AndreasD weiß nicht, dass ein TAN eine "Technical Application Note" sein soll und dachte an einen User namens "TAN". Ich habe von einem Datenverlust im Startverzeichnis im Allgemeinen, sowie dem TAN im Besonderen auch noch nie gehört. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
