  Modelle zu Unterbaugruppen zusammenfassen
Autor Thema:  Modelle zu Unterbaugruppen zusammenfassen (310 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo z'samma...
gibt es im ProE 2000i2 oder neueren Versionen die Möglichkeit bei Baugruppen im Modellbaum Einzelteile zu Unterbaugruppen (automatisch) zusammenzufassen ? Die Teile sind logisch aufeinander aufgebaut, man müßte also quasi nur 2 neue Schnittstellen erzeugen, in denen die Unterbaugruppe angelegt ist. Zu Fuß ist das etwas zeitraubend. Gibt es eine Möglichkeit ?
Jörg
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl "Umstrukturieren".
Aber such mal hier im Forum danach, es gibt dabei ein bisschen was zu beachten. Die Einbaureferenzierung der Unterbaugruppen-Komponenten ist danach nämlich extern, d.h. die Unterbaugruppe braucht die Hauptbaugruppe zur Aktualisierung der Einbaureferenzen. Ausser man definiert die Komponenten danach wieder um. Oder man akzeptiert diesen Umstand, weil die Unter-BG sowieso nie für sich alleine aufgerufen wird.
Stahl.
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
SWX 2009
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann folgendermaßen vorgehen:
-Eine Kopie der gesamten Baugruppe erstellen
-In der kopierten Baugruppe die erste Komponente mit Bedingung "Standard" einbauen
-In der kopierten Baugruppe alle nicht gewünschten Kompononenten löschen
-Im Original die kopierte Baugruppe einbauen
-Im Original die Einzel-Komponenten löschen
Gruß Michael
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo INAZUMA,
Umstrukturieren ist ein beliebtes Thema.
Aber auch ein heisses.
Da kann man sich viel zerstören, wenn man die Spielregeln
( Referenzen extern und intern ) nicht beachtet.
Guck mal hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007918.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007738.shtml
nach.
Ich glaube das trifft dein Problem ganz gut.
Viel Glück.
Jan Arndt
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für alle Antworten. Hatte den Befehl "Umstrukturieren" schon gefunden. Der funktioniert aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) genauso, wie das drag & drop der Parts im Modellbaum. Das praktiziere ich schon länger und weiß jetzt wohl auch, warum ich im Mitteilungsprotokoll dauernd Meldungen erhalten "Teil hat Referenz zur Generischen Baugruppe...." und " Externe Referenz für KE/Komp nicht gefunden...."
Werde die Anregungen mal versuchen umzusetzen. Danke.
Jörg
