  RefBallon hinzufügen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  RefBallon hinzufügen (133 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich soll eine große 2D-Zeichnung nach Pro/E übernehmen, in der Bauteile, die zwar nur einmal vorkommen, aber der Übersichtlichkeit wegen, in verschiedenen Ansichten mit Stücklistenballons versehen ist. Bei Wildfire 2.0 kann ich über "RefBallon hinzuf" dies erreichen - nur, es funktioniert in den meisten Fällen nicht. Wie kann ich Pro/E dazu bringen, mir den RefBallon anzuzeigen?
Danke schonmal im Voraus.
Zipper
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Referenzballone kann man nur für Komponenten erzeugen, wo schon ein (Standard) Ballon gezeigt wird.
Arni
Zipper
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arni,
danke für den Hinweis. Ich habe jetzt den Fall, daß ich in einer Ansicht für ein Bauteil den RefBallon setzen kann, aber für das gleiche Bauteil an einer anderen Stelle dies nicht möglich ist. Was mache ich da falsch?
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist der Standardballon von diesem Teil ein Mengenballon.
Diesen aufteilen, dann klappt es auch mit den REF-Ballonen.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 02. Dez. 2005 editiert.]
