  config win aus confip.pro starten
Autor Thema:  config win aus confip.pro starten (593 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
nachdem ich mit der Suchfunktion (die ich im übrigen nicht sonderlich übersichtlich finde - die "alte" hat mir besser gefallen) keinen Erfolg hatte, möchte ich mal eine hoffentlich nicht unpasende Frage loswerden.
Bei uns sind config.win und .pro zentral verwaltet. Eigene Configs legen wir z.b. in ein Unterverzeichnis des Startverzeichnisses.
Ich lade nun jeden morgen meine eigene config.pro nach und muss dies auch mit der config.win tun.
Gibt es eine Möglichkeit die config.win durch meine eigene config.pro gleich mit aufzurufen? Ich finde den Parameter nicht (falls es ihn gibt)
Danke, Oli
Oliver Kraft
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
die Config.win kann nur beim Starten verarbeitet werden.
Warum legt ihr euch eure Config.win nicht ins eigene Home-Verzeichnis. Dort sollte sie mitgeladen werden und jeder hat seine eigene Oberfläche.
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
um das homeverzeichnis zu finden, kannst du z.B. im DOS-Fenster mal "set home" eingeben. Dann wird es dir angezeigt!
Gruß, Daniel
PS: Weiß ja nicht wie fit du bist
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
ob man die config.win aus der config.pro laden kann weiß ich nicht, aber ich lade meine gesamten "persönlichen" Einstellungen (z.B. Bildschirmeinstellungen, Mapkeys usw.) über ein Mapkey.
Das Mapkey ist in der "zentralen" config.pro abgelegt.
So beginne ich jede Pro/E-Sitzung und es funktioniert ganz gut.
Gruß aus Berlin
BAPYS
(Musste geaendert werden, da Toechterchen geboren)
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab die configs nun im mein Start-Verzeichnis, aber die ziehts nicht mit....
Oliver Kraft
