  speichern --> neuer Aufruf asm --> asm defekt
Autor Thema:  speichern --> neuer Aufruf asm --> asm defekt (221 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute,
Die Baugruppe besteht aus 3 Teile, die mittels Winkel und Achsausrichtung (vollständig deffiniert) eingebaut wurden.
Auf das dritte Teil wird ein Materialschnitt (Baugruppe)gelegt. Referenzen, Skizzierebene,... liegen alle auf dem dritten Teil.
Baugruppe wird gespeichet, Daten aus dem Speicher gelöscht und wieder neu aufgerufen.
Beim Aufrufen funktioniert alles bis dahin, wenn ProE an den Matschnitt kommt. Hier bleibt es stehen, ohne jegliche Reaktion.
Im Taskmanager sieht mann dann, dass es keine Rückmeldung mehr kommt.
Wir wissen nicht was wir falsch machen.
Gruß Michael
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist ohne Baugruppenmaterialschnitt (unterdrückt) Aufruf in Ordnung?
Schnittteil automatisch oder von Hand ausgewählt?
Arni
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist dieses verhalten denn bei anderen bg's auch so oder nur ein einzelfall?
... so long
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schnittteile wurden von Hand gewählt.
Ist ein Einzelfall.
Gruß Michael
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
liegen die Referenzen des Bg Ke vielleicht auf den
Einbaureferenzen des dritten Teils?
Was passiert wenn der Bg Matschnitt unterdrückt wird?
gibt es eine crc Datei in deinem Arbeitsverzeichnis?
Volker
bisschen Pfeffer???
