  Zeichnungsrahmen DIN A4 Hoch und Querformat für Widlfire2 Studentedition
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen DIN A4 Hoch und Querformat für Widlfire2 Studentedition (1954 mal gelesen)
Stephan Weniger
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Weniger an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Weniger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Weniger
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche dringend Zeichnungsrahmen DIN A4 Hoch und Querformat für Widlfire2 Studentedition (ich arbeite an einem Projekt in meinem Studium mit Pro E Wildfire2 Student Edition).
Gruß Stephan
Jumex
Konstruktionsleiter - Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Jumex an!   Senden Sie eine Private Message an Jumex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jumex
P4 3.0Ghz Win2000 NVidia Quadro FX1100 WF2 M230 /WF3 M040(Testlauf)
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Weniger 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Seite www.inneo.de kannst du dir die Version der Startup Tools
für Pro/Engineer runterladen. Sie ist nach einer Registrierung für Studenten kostenlos.
Tip: In die Suchleiste "Startup" eingeben.
Stephan Weniger
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von Inneo Rahmen, das Problem ist nur, die Schriftfenster fallen irgendwie viel zu groß aus(keine Ahnung, ob die vom DIN A3 Format kopiert wurden .... )
Gruß Stephan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Weniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan Weniger:
Das können sie auch, denn die Größe der Schriftfelder ist gleich. Und A4quer ist IMHO auch noch außerhalb der Norm.
Auf einem A4-Blatt ist nun mal sehr wenig Platz. Da hilft einerseits ein anderer Maßstab oder eben ein größeres Blatt.
QxQ
Sehen Sie sich das Profil von QxQ an!   Senden Sie eine Private Message an QxQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QxQ
P4 2.5
512MB RAM
Mobility Radeon 9000
WinXP Home
WF2SE + STools
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Weniger 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns an der FH wird A4 quer gar nimmer angenommen. is absolut tabu.
wenn dann gleich A3, dann siehst du wenigstens auch was...
Greetz
QxQ
