 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Familien Tabellen mit Excel (1574 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte meine Familientabellen mit Excel bearbeiten / erstellen...... Aber es klappt einfach nicht wenn ich das hin bekäm, wär es ne super Sache aber leider...... also Excel geht auf ich kann da alles toll bearbeiten ich beende Excel und alle Datenzeilen in der Familietabelle sind weg nur noch die Kopfzeile ist da.... was mache ich falsch???? LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von Jens2001: Hallo ich möchte meine Familientabellen mit Excel bearbeiten / erstellen...... Aber es klappt einfach nicht wenn ich das hin bekäm, wär es ne super Sache aber leider...... also Excel geht auf ich kann da alles toll bearbeiten ich beende Excel und alle Datenzeilen in der Familietabelle sind weg nur noch die Kopfzeile ist da.... was mache ich falsch????
Du mußt die Tabelle im Excel abspeichern.
------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 30. Nov. 2005 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das hat zum probieren super geklappt...... im Excel stand update Pro/E (da wo normalerweise speichern steht)habe ich drauf geklickt und es hat alles super geklappt....... dann habe ich erneut die Tabelle mit Excel bearbeitet und die ganzen eingaben gemacht...... wieder update Pro/E und die ganze schöne Tabelle ist wieder weg bis auf die erste Zeile...... was läuft da falsch.......???? Bei #Beenden fragt Excel übrigens auch nach dem update Pro/E LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe jetzt dieses Problem ausgetestet.... es funktioniert solange gut wie ich in Excel in den Feldern für die Werte nur ganze Zahlen eingebe.... also 8,9....10,11 usw. sobald ich aber eine Zelle mit Nachkomma Anteil habe also 8,5; 9,5 usw. wird diese Zeile in Excel beim update Pro/E gelb...... und das ganz unabhängig davon, ob ich in Excel "," oder "." als Trennzeichen eingestellt habe und verwende....... hat jemand ne Lösung für mich? LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von Jens2001: So ich habe jetzt dieses Problem ausgetestet.... sobald ich aber eine Zelle mit Nachkomma Anteil habe also 8,5; 9,5 usw. wird diese Zeile in Excel beim update Pro/E gelb...... und das ganz unabhängig davon, ob ich in Excel "," oder "." als Trennzeichen eingestellt habe und verwende....... LG Jens
Hallo Jens! Sowas passiert nur dann, wenn man als Variantenname . oder , verwendet. Verwende für ein Komma einfach einen Unterstrich, dann klappt es. zB. Schraube_M2_5x10 Gruß Arni
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hat geklappt ich hatte im Variablennamen . oder , drin mit _ klappt es super da merkt er sich sogar die Formeln aus der Excel Tabelle mit denen ich die Daten aufbereite...... so kann ich jetzt super mit leben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
