  Skizze wieder sichtbar???
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Skizze wieder sichtbar??? (194 mal gelesen)
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 29. Nov. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0646_xx.zip
Hallo und guten Abend,
immer wenn ich der WF2 (M160) mehrere Baugruppen ineinander baue und die Sichtbarkeit der einzelnen Teile steuere, passiert es immer wieder das nach dem Einbelnden eines Teiles in einer Unterbaugruppe die Skizzen sichbar sind. (siehe Bild). Auch nach den öffnen des Teiles sehe ich diese Skizzen, obwohl diese im Modellbaum ausgeblendet sind.
Unterdrücke ich ein KE und hole es wieder sind diese Skizzen weg. Ich kann diese nicht auswählen oder sonstiges. Gibt es evtl. einen Config.Pro Eintrag der diese verhindert. Wir haben das auf allen Rechnern mit verschiedenen GraKa, deshalb denke ich nicht das daran liegt.....
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das heist durch eine Regenerierung des KE's (unterdrücken + zurückholen)
stimmt die Darstellung wieder?
Arni
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau,
aber ich muss nicht das KE regenerieren wo sich diese Skizze drin befindet, sondern nur irgendein KE.
Er muss nur einmal nachdenken um zu wissen ausgeblendet=nicht zeigen.......
Es werden alle extra erzeugten Skizzen angezeigt, nicht nur bestimmte...
CUSee You Christoph
