  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (2213 mal gelesen)
cap
student
Sehen Sie sich das Profil von cap an!   Senden Sie eine Private Message an cap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cap
windows xp prof
AMD 64 3000+
Geforce 6600GT
1GB ram
Proe Studentenversion
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
kann mir jemand auf die schnelle beschreiben, wie ich es schaffe, dass eine stückliste von unten nach oben erstellt wird.
z.B:
n teiln
3 teil3
2 teil2
1 teil1
danke
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle: indem Du Deinen Wiederholbereich entsprechend definierst
cap
student
windows xp prof
AMD 64 3000+
Geforce 6600GT
1GB ram
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke aber das war dann doch etwas zu schnell für mich. Wie genau muss ich denn den wiederholbereich definieren. ich finde nämlich keine einstellung.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dir Wiederholbereich noch kein Begriff ist oder Du überhaupt nicht weißt, wo Du das einstellen kannst, dann solltest Du Dir erst einmal die Hilfe zu Pro/E vorknöpfen. (Dies ist nämlich ein Forum und kein kostenloser Einführungslehrgang in das Programm.)
Falls Du nach dem Studium der Hilfe noch nicht genau Bescheid weißt, dann solltest Du für weitere Fragen Deine Systeminfo ausfüllen. Und es wäre auch von Vorteil, wenn Du doch die Fragen etwas präziser stellen würdest. So wie Du sie jetzt gestellt hast, muß ich annehmen, daß Du in einer Zeichnung bist, eine Stücklistentabelle aufgerufen hast (welche eine Tabelle mit einem Wiederholbereich ist) und diese Tabelle entsprechend umstellen möchtest und nur gerade nicht mehr weißt, an welcher Stelle das geht.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt nicht am Wiederholbereich.
Es fängt bei der Tabellenerzeugung an.
Beim Erzeugen der Tabelle darauf achten, das du die aufsteigend und nicht absteigend erzeugst (ist glaub ich default)
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Da sieht man es mal wieder. Monatelang nicht gemacht und schon schmeißt man die Menüs durcheinander.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung:
Man kann auch nachträglich den Ursprungspunkt der Tabelle ändern.
ZB.wenn eine Tabelle von unten nach oben wachsen soll, aber die Kopfzeile trotzdem oben sein soll.
Arni
cap
student
windows xp prof
AMD 64 3000+
Geforce 6600GT
1GB ram
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars, die Tabelle muss aufsteigend sein und ich such ewig rum wie man den wiederholbereich anders definiert.
