  Step Export-->AP214CC
Autor Thema:  Step Export-->AP214CC (1274 mal gelesen)
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wir haben bisher ohne Meckern immer mir entsprechenden Config.Pro Einträgen Step Teile und Baugruppen nach Catia exportiert.
Nun sind wir ja nun mal zur WF2 umgestiegen. Heute habe ich dann Daten an einen grossen Kunden verschickt und bekam prompt grosse Mecker.....
In dem Header in unserem Step File steht ab sofort nicht mehr AP214CC2 (wie gefordert) sondern AP214CC06. Da unser Kunde die Daten auromatisiert übersetzt, fällt dieser Batch natürlich auf die Nase, und ich bekomme es auf selbige.....
Aber ich habe es grade schon nebenbei gefunden....
AP214CC2--> Export aus Baugruppe
AP214CC06--> Export aus Teil (Das war vorher nicht so)
Also einfach wenn Einzelteil gewünscht, in eine Baugruppe packen und dann Exportieren, dann klappt es auch mit den Nachbarn....
CUSee You Christoph
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Nov. 2005 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann ich so erstmal nicht bestaetigen, mein einzelteil erhaelt die cc2-konformitaet (wobei ich noch eine ganz fruehe vers. von wifi 2 habe).
... so long
edit: config eintrag step_export_format auf ap214_cd gesetzt?
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 29. Nov. 2005 editiert.]
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf genau diesem Eintag steht die config.pro....
Aber ich habe sogar (nachdem ich das Problem selber gelöst habe) ein Antwort vom Support bekommen......
Klasse
Beschreibung
2
Nicht topologische Fläche und Drahtmodell als Drahtmodell und Flächen
4
Komplexe Flächentopologie als Schalen
6
Körper mit erweiterter Randdarstellung (BREP) als Körper
Die Schnittstelle für STEP unterstützt einen Teil der CD-Version von AP214 (Automotive Design), Konformitätsklasse 1 und 2. Bei diesem Applikationsprotokoll wird derzeit lediglich der Geometrieaustausch beim Importieren und Exportieren unterstützt (sowohl für Teile als auch für Baugruppen).
Das hätte mein Problem nicht gelöst,aber immerhin. Wann weiss ich was Proe dahinterschreibt?....
Ich habe übrigens für eine schnelle Lösung, den Header manuell editiert, und die Daten verschickt. Alles wunderbar....sagt mein Kunde. Es geht nur um diese bek..... Nummer.
Hauptsache es geht, und ich weiss es beim nächsten mal noch...
CUSee You Christoph
