  FlexLM unter WinXPPro64bit - läuft nicht... ???
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  FlexLM unter WinXPPro64bit - läuft nicht... ??? (2004 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Muss man unter 64bit etwas besonderes beachten? ProE (M120 / M160 jeweils die 64bit-Version) findet die Lizenzen nicht. Woran liegt es?
Info:
FLEXlm Version 8.4 auf W2k-System
ProE 64bit auf HP xw 9300 mit Win XP Pro 64 bit
bedankt & bis dahin...
stahly
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist ein Flexlm-Update notwendig auf die 10.8
Siehe auch TPI 130432 und 130847
Michael
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von michaeln:
Danke schonmal - hier direkt die nächsten Fragen:
Update oder Neuinstallation?
Braucht man ein neues Lizenz-File?
Was ist mit anderen Produkten, die noch mit dem FlexLM laufen? (z.B. Ansys)
bis dahin...
stahly
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eine Neuinstallation machen.
Das Lizenzfile kann weiterverwendet werden, es sei denn in den genannten TPIs wird explizit drauf hingewiesen.
Den ANSYS FlexLM sollte es nicht betreffen (ich geh davon aus, daß du komplett separate Services installiert und nicht die Licensefiles gemerget hast).
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
Hier solltest Du Dich sicherheitshalber bei den Lieferanten von _beiden_ Software-Systemen, also sowohl PTC als auch CADFEM, rückversichern, was geht und was nicht.
Bei uns war's umgekehrt: Ich mußte den FLEXlm von 8.4 auf die 10er Version upgraden, damit der unsere Wildfire-Lizenzen schluckte.
Zum Vorgehen: Ich empfehle vollständiges De- und Neu-Installieren. Ist einfach die sauberste und sicherste Variante.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
JPietsch
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
Das angenehme am FLEXlm ist ja gerade, daß der verschiedene Lizenzpakete auf einem System gemeinsam verwalten kann.
zwatz
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Die Meinung teil ich auch, aber:
Vereinst du wirklich die Licensefiles in eines und hängst das dann unter einen FlexLM Prozeß ?
Was bringt dir das ?
Die laufen doch separat genauso und es ist besser nachvollziehbar was wirklich abgeht.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade habe ich das Update durchgeführt: Hat alles problemlos funktioniert! Alle ProE-Lizenzen wurden übernommen und die M160 (64bittig) funktioniert jetzt auch endlich.
nochmals bedankt & bis dahin...
stahly
