  WF2 Installation
Autor Thema:  WF2 Installation (780 mal gelesen)
lps
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von lps an!   Senden Sie eine Private Message an lps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lps
erstellt am: 26. Nov. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte auf einem Notebook WF2 (M090) installieren und dabei eine Lizenz von  einem Lizenzserver an einem entfernten Standort übers Internet nutzen. Gebe ich die Adresse des Servers bei der Installation ein, so erfolgt sofort eine Meldung, das auf der angegebenen Adresse kein Lizenzserver läuft. Dabei fragt aber das Install-Programm dort gar nicht nach. Das ist daran zu erkennen, das die auf dem Notebook installierte Firewall gar nicht nachfragt, ob die Verbindung genemigt werden soll (bei deakt. Firewall klappts auch nicht).
Irgendwie hat das Install-Programm hier eine Macke.
Wenn ich die Installation ohne Lizenz mache und dann den Lizenzserver und den Feature-Namen von Hand in die Datei "proe.psf" eintrage, dann startet WF ohne Probleme mit der Lizenz vom angegbenen Lizenzserver.
Da der Server für unsere Studenten sein soll, muss die Installation auch ohne grosse Tricks klappen, deshalb die Frage.
Danke für die Hilfe
globalPKs
student
Sehen Sie sich das Profil von globalPKs an!   Senden Sie eine Private Message an globalPKs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für globalPKs
CPU: Pentium 4 3,6 GHz
AS: 2 GB
BS:Windows XP Pro SP2
GraKa: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
ProEngineer WF3 M100
erstellt am: 26. Nov. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lps 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist nich zufällig student, oder? Weil in den unis ist das meistens so, dass man die lizenzserver nur über das uninetz, quasi im intranet verfügbar, erreichen kann.
Gruß Matze
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 27. Nov. 2005 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lps 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal testhalber die Adresse des Lizenzservers nicht als Hostname, sondern als IP-Adresse ein, und prüf auch, ob sich diese IP-Adresse von Deinem Notebook überhaupt anpingen läßt.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
lps
Dipl.-Ing
erstellt am: 27. Nov. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geschrieben funktioniert Wildfire von meinem Laptop aus ohne Probleme, wenn ich den Lizenzserver und den Featurenamen manuell in die entspr. Datei eintrage, d.h., der Lizenzserver funktioniert. Nur das Installationsprogramm von Wildfire baut einfach keine Verbindung ins Internet auf (Firewall auf Laptop schlägt gar nicht erst an).
Ich dachte, vielleicht hatte ja jemand von euch auch schon mal dieses Problem.
Übrigens bin ich nicht Student, sondern der Admin des Lizenzservers und beim Ausprobieren des Zugriffs. Da die Studenten das gleiche beschriebene Problem haben, wollte ich es auchmal von zu hause testen und hatte auch dieses Problem.
Danke trotzdem für eure Hilfe.
Gruß aus Dresden
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lps:
Die Pro/E-Installations-Routine baut auch keine Verbindung ins Internet auf. Das Installationsprogramm trägt allenfalls den Eintrag
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE+= (Port) @ (Hostname)
in die Datei
proe1.psf
ein. Steht der Eintrag dort korrekt drin und steht die TCP/IP-Verbindung zum Lizenzserver, dann klappt es auch mit dem Pro/E.
Fall die Installations-Routine tatsächlich diesen Eintrag nicht korrekt in die proe1.psf einfügt, kann das eigentlich nur ein Fehler der Wochenversion sein. Unter Wildfire 2 W150 kann ich Dein Problem beim besten Willen nicht nachvollziehen.
