  Spacemouse unter ProE Wildfire
Autor Thema:  Spacemouse unter ProE Wildfire (669 mal gelesen)
1001
Sehen Sie sich das Profil von 1001 an!   Senden Sie eine Private Message an 1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1001
erstellt am: 26. Nov. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit Pro/E (Wildfire 2, M130, 64 Bit Version), installiert auf Win XP 64 Bit Edition, in Zusammenhang mit einer Magellan Classic Spacemouse, welche über die Serielle Schnittstelle mit dem Rechner verbunden ist. Aktuell nutze ich die Treiberversion 2-4-3 für die Spacemouse.
Wenn ProE gestartet wird, stellt sich das von mir eigens erstellte Spacemouseprofil für ProE nicht automatisch ein, sondern erst nachdem ich es manuell selektiert habe.
Wenn während der ProE Sitzung ein Fenster geschlossen wird, wird bei den verbleibenden Fenstern das ProE-Profil der Spacemouse automatisch gegen das Profil „Beliebige Anwendung“ ersetzt.
Man kann zwar das ProE-Profil manuell wieder zurückholen, doch dann tritt folgendes Problem auf. Sobald im Feature-Baum ein KE markiert wird, so das es blau erscheint, kann man das Modell im Arbeitsbereich nicht mehr drehen. Man muß zuerst den Mauszeiger in den Arbeitsbereich schieben und mit einem Linksklick dort absetzen. Dann kann man das Modell wieder drehen.
Dieses Problem habe ich auch mit der 32 bit Version von ProE unter WinXP.
Merkwürdiger weise tritt dieses Phänomen nicht unter Win2000 auf, zumindest nicht bei den mir bekannten Rechnern.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir hier eventuell weiterhelfen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Nov. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 1001:
Wenn ich das richtig sehe, ist die Version uuuuralt!
Versuch doch mal 'ne aktuelle Treiberversion, das sollte helfen!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1001 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch ja keinen neuen Treiber (siehe auch diverse Beiträge hier), sondern nimm ales erstes ma eine neue WV. Wir hatten auch Probleme mit einem Rechner und eine Spacemouse,(Treiberversion 2.3.0).
Nach Neuinstalation einer neuen Wochenversion von M140 auf M160 war das Problem gegessen.
ich habe übrigens hier auf unseren Rechnern überall diese "uralt Treiber" installiert....die laufen ohne Probleme.
CUSee You Christoph
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
