  Schattiertes Modell ProE Wildfire
Autor Thema:  Schattiertes Modell ProE Wildfire (1320 mal gelesen)
cremar
Sehen Sie sich das Profil von cremar an!   Senden Sie eine Private Message an cremar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cremar
Grafikkarte: ATI FireGL 8800
CPU: P4 2,2GHz
RAM: 512MB
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
bin anfänger mit proE wildfire; kennt einer das problem das teilweise das modell nicht mehr schattiert dargestellt werden kann - bzw wenn man dreht ist zwar der drehpunkt und die ebenen da aber kein solid.
ist das ein problem der grafikkarte oder einstellungssache in proE (z.B. Folien oder vereinfachte darstellung)?
schönen dank
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mion cremar,
das hört sich nach Grafikkarte an. Hatte das Problem auch schon, wenn die Grafikkarte von PTC zertifiziert ist ligt es eventuel an den Treibern oder an der Displayauflösung.
Wenn es keine zertifizierte Karte ist, dann taugt sie halt nicht für ProE.
HPS
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HPS:
Dazu wie immer der Hitparadenstürmer:
http://www.ptc.com/WCMS/files/30892en_file1.pdf
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cremar:
Hallo cremar,
erst einmal herzlich Willkommen bei cad.de
Leider machst Du uns das Antworten auf Deine Frage nicht besonders einfach.  Da es einerseits an der Hardware liegen kann aber auch mit den Einstellungen einiges gemacht werden kann.
Aus diesem Grund wäre es sehr günstig, wenn Du das Feld unterhalb des Beitragsfeldes einmal ausfüllen würdest. Es ist nämlich direkt für die System-Info gedacht. Und wenn diese Informationen dann verfügbar sind, können die anderen auch viel besser helfen und müssen die Kristallkugel nicht so oft bemühen.
cremar
CPU: P4 2,2GHz
RAM: 512MB
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort
JPietsch
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine ATI Fire GL 8800 ist tatsächlich nicht in der Liste. Trotzdem wundert's /me, da viele andere ATI-Fire-GLs drinne stehen. Bei mir tut beispielsweise eine alte ATI Fire GL3 mit Wildfire 2 tadellos ihren Dienst.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die ATIs gibt's doch jetzt einen Unified Treiber (tolles Wort!) - der sollte auch mit Deiner Grafikkarte tun!
Guck doch mal einfach nach der freigegebenen Treiberversion und versuch's damit noch mal!
Ein anderer Ansatz wäre, mal ohne config-Dateien zu starten - wenn's dann geht, liegt es an Deinen Voreinstellungen!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
cremar
CPU: P4 2,2GHz
RAM: 512MB
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unified treiber hab ich schon ausprobiert - ohne erfolg
wie lässt sich denn proE ohne config.pro starten?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem man sie einfach weglöscht (nur zu empfehlen, wenn noch eine Kopie existiert) oder umbenennt (config.pro => config.uschi).
Falls Pro/E über eine Batch gestartet wird, die die configs immer wieder hinkopiert: configs löschen/umbenennen und Pro/E direkt über die Batch-Datei aus dem bin-Verzeichnis starten.
Michael.
JPietsch
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten, indem Du Pro/E nicht in Deinem normalen Arbeitsverzeichnis (in dem Dein ganzer Konfigurationskram liegt) startest, sondern in irgend einem anderen.
Ansonsten: Umbenennen geht latyrnich auch.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Deine ATI Fire GL 8800 ist tatsächlich nicht in der Liste. Bei mir tut beispielsweise eine alte ATI Fire GL3 mit Wildfire 2 tadellos ihren Dienst.
Ja  die liebe ATI firegl 8800 nach meiner Meinung entsorgen (Das war der erste Versuch von ATI mit der RADEON im OPENGL-Markt einzusteigen.....)
@Jpietsch OT FIREGL 2/3/4 basieren auf einem Grafikchip der ursprünglich von IBM entwickelt wurde (nur opengl) ATI hat das übernommen
Seltsamerweise sind Firegl4 noch supportet. Wir hatten aber mit alten FIREGL2 historisch  mehr Stabilitätsprobleme (bis zum vereinzelten Bluscreen) als bei NVIDIA z.B. beim Öffnen eines Einzelteils aus einer Baugruppe.
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 24. Nov. 2005 editiert.]
cremar
CPU: P4 2,2GHz
RAM: 512MB
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lag an der config.pro
vielen dank euch allen
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert das mit dem Umbenennen auch mit
config. michael?
CadKD
JPietsch
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cremar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann empfehle ich mal Fehlereingrenzung: Starte mal spaßeshalber wieder mit config.pro und dann wahlweise mit den Optionen
graphics OPENGL
graphics win32_gdi
