  Stuecklistenballons
Autor Thema:  Stuecklistenballons (255 mal gelesen)
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 23. Nov. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist folgender Effekt aufgetreten:
Erzeugen Stücklistenballon über "Komponente und Ansichten"
Komponente angeklickt
Ballon erscheint aber OHNE Linie
Wird die Komponente in einer anderen Ansicht ausgewählt, wird der Ballon mit Linie angezeigt, aber NICHT immer!
Starte ich nun Wildfire II neu, kann ich den Ballon an der oben genannten Komponente korrekt erzeugen, bekomme aber irgendwann später
denselben Effekt wieder.
Zu erwähnen wäre noch:
-Projekt unter WFII mit BuW4.1 erzeugt
komplexes Spritzgießwerkzeug mit 0.001 absolut Genauigkeit
-Dell XEON 2.8GHz 1GB RAM
-NICHT unter 2001 aufgetreten
-CONFIG's übernommen (aus 2001 in WFII)
Hat jemand eine IDEE?
Dank Frank
Vor 500 Jahren: Die Welt ist eine Scheibe...
Heute: Unser System ist sicher...
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Also ein Möglichkeit ist Die Grafikkarte. Ähnlich Probleme treten auch mit manchen Notizen und geometrischen Toleranzen auf.
Überprüfe dennoch ob in Deiner config bzw *.dtl die Einträge für die Stücklistenballons richtig definiert sind.
Vielleicht hilt dies weiter
