  Excelliste mit ProE Dateien
Autor Thema:  Excelliste mit ProE Dateien (412 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns in der Firma finden sich die AutoCad´ler mit unserem Nummernsystem nicht zu recht. Wenn sie etwas suchen, suchen sie nicht nach der Nummer. Sie möchten mit dem Namen suchen können.
Darum sollen wir eine Excel-Datei erzeugen, in der sämtliche ProE dateien aufgelistet sind, und die Parameter der Benennung aufgelistet sind.
Wir haben die DXF-Files automatisch via Batch in einen Ordner erzeugt.
Gibt es da ein kleines Programm wo dies kann?
Oder hat jemand eien andere Lösung, bloß keine Handeingabe?
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
sind die Bauteile, über die Du hier redest in einer oder mehreren Baugruppen eingebaut?
Wenn ja, dann kannst Du doch über die bom-Datei gehen. Das ist eine reine Textdatei und kann somit in Excel eingeladen werden. Anpassen kannst Du die Ausgabe der bom mittels einer frm-Datei. Daort gibst Du an, welche Parameter mit wieviel Zeichen ausgegeben werden. HTH
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rinklef:
Wenn's nur um eine Liste der Dateinamen (aus dem Verzeichnis mit den DXF-Dateien) geht: dir > liste.txt
Wenn's eine Auflistung der Dateinamen mit zugehörigen Pro/E-Parametern sein soll: Intralink.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 23. Nov. 2005 editiert.]
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess
Teile sind nicht in einer Baugruppe verbaut.
@JPietsch
Danke. Genau das zweite benötigen wir. Haben aber kein Intarlink.
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann fang schon mal an, die Teile einzubauen. Das solltest Du schneller hinbekommen, als erst Intralink zu installieren (von der Budgetbeschaffung und sonstigen Unwegbarkeiten abgesehen).
[edit] Was tut man nicht alles für AutoCADler    [/edit]
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 23. Nov. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Über eine Batchdatei könnte das gehen:
Pro/E mit Teil oder Baugruppe starten,
Info - Parameter aufrufen. Dabei wird eine Datei rels.inf im aktuellen Verzeichnis angelegt.
Pro/E beenden
rels.inf umbenennen
