  Unterdrücken von gemusterten Bohrungen (sonsitgen KE´s)!
Autor Thema:  Unterdrücken von gemusterten Bohrungen (sonsitgen KE´s)! (216 mal gelesen)
Banana
Sehen Sie sich das Profil von Banana an!   Senden Sie eine Private Message an Banana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Banana
Proe WF2
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Meine Frage: Ich habe eine Bohrung (oder auch ein normales KE) gemustert (10 mal)! Wie kann ich z.B.: die 6-te Bohrung (Oder KE) unterdrücken, ohne das alle gemusterten Bohrungen (KE´s) unterdrückt werden???
Mfg
Banana
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Maßmuster ist, dann geht es einfach nicht! Sollte es ein Füllenmuster sein, dann einfach das gewünschte KE bei der Erzeugung rausnehmen.
Banana
Proe WF2
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja! Die gemusterten Bohrungen sind Maßmuster!! Schade! Wie funktioniert eigentlich das Füllenmuster und was kann man damit anders machen als mit dem normalen Mustern??? Noch nie davon gehört!!
Mfg
Banana
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es sicherlich in der Hilfe genug zum Lesen. Habe keine Lust, dass hier einzutippen.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bemassungsmuster in ein Tabellenmuster umwandeln und im Tabelleneditor die 6 Bohrung auskommentieren. Oder WF2 installieren.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
Original erstellt von _dino_:
(die kleinen schwarzen punkte)
gibt es nur beim Füllenmuster
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
und in WF2
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
und in WF2
Aber ich habe doch gar kein Auto (WF2).
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Banana,
ein Workaround könnte auch folgender weg sein: Erzeuge einen Punkt und darauf referenziert das zu musternde KE. Anschließend gruppieren und die Gruppe wie gewünscht mustern. Dieses Muster kann dann im Modellbaum über RMT "aufgehoben" werden. Jetzt sind alle zuvor gemusterten Gruppen als einzelne Gruppen aufgeführt, also auch beliebig unterdrückbar bzw. editierbar.
Witzig ist hierbei auch: änderst du beispielsweise den Durchmesser einer so gemusterter Bohrung, ändern sich die anderen mit. Definierst du eine einzelne Bohrung um, so wird auch nur diese geändert.
Viel Spaß beim ausprobieren!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
