 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsmaße (509 mal gelesen)
wecbor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 66 Registriert: 19.10.2005 Win XP Prof. SP2 Wf2/M160
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab mal ne Frage bezüglich den Maßen in der Zeichnung! Und zwar stöhr ich mich daran, wenn ich ein Maß verschieben möchte und zu schnell bin für den Kerl, ich also quasi einen Doppelklick mach, dass er mir dann in Eigenschaften geht! Diese Funktion is ja grundsätzlich nicht schlecht, aber wenn ich ein Maß verschieben will stöhrt sie! Gibts da irgendwie einen Trick wie, zum Bleistift eine zusätzliche Taste drücken, damit er mir nicht in Eigenschaften geht?! Ich hab mir jetzt geholfen indem ich die Doppelklickgeschwindigkeit extrem nach oben gesetzt hab, jetzt bin ich aber im Explorer zu langsam und wähl dann immer ungewollt Umbenennen!!! Danke schon mal Mfg Bo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wecbor
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wecbor
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weis ich, dachte nur, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, wenn man normal klickt, geht er in Eigenschaften, und wenn man ne Taste zusätzlich drückt, kann man das Maß verscheiben, oder so!!!!! Vielleicht müsste dazu aber erst ein Eintrag in der config her, oder sowas!!!! Vielleicht hat ja jemand ne idee!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
