  Mehrfach Drawings!
Autor Thema:  Mehrfach Drawings! (225 mal gelesen)
Sivic
Sehen Sie sich das Profil von Sivic an!   Senden Sie eine Private Message an Sivic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sivic
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Miteinander!
Beim erstellen eines Drawings, ist es mir nicht möglich eine Einzelansicht mit den Baugruppen-Zeichnungen auf das selbe Blatt zu bringen.
Immer wenn ich das Fenster mit der Einzelansicht aktiviere und dann eine Generalansicht des Einzelteils im Drwaing erzeugen will, schaltet das System auf die Baugruppe um, bzw. hat diese überhaupt von Vorherein eingestellt.
Im Voraus gleich einmal herzlichen Dank.
euer Sivic
Hektik ist der größte Feind des Ingenieurs!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sivic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da mußt Du ProE schon vorher sagen, daß Du nun von einem  anderen
Modell Ansichten erzeugen willst.
RMT, #Eigenschaften #Zeichnungsmodelle #Modelle hinzu, Modell wählen... und dann Ansichten von diesem Modell erzeugen.
Zum Wechseln der Modelle auf der Zeichnung:
RMT, #Eigenschaften #Zeichnungsmodelle #Modell einstellen ..
Gruß und Mahlzeit!
Arnold
Sivic
erstellt am: 23. Nov. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals!
Hat genau so funktioniert wie du es gescbrieben hast.
Einen schönen Abend wünsche ich noch!
