 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstil für Skizze als Kosmetik (1450 mal gelesen)
Zackareli Mitglied Systemingenieur Mechatronik
 Beiträge: 28 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Kann mir jemand sagen, wie man bei einer Skizze, die als Kosmetik erstellt worden ist, den Linienstil (also für die Zeichnung) ändern kann?) Bei einer "normalen" Skizze ist es kein Problem über den Menüpunkt EIGENSCHAFTEN! Den gibt es hier aber nicht! Warum ich die Skizze als Kosmetik erstellt habe? Weil ich die Skizze nur auf einer Ansicht haben will! Eine "normale" Skizze kann ich aber nur weder bei allen oder bei keiner Ansicht aus-/einblenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zackareli
Zitat: Original erstellt von Zackareli: Weil ich die Skizze nur auf einer Ansicht haben will! Eine "normale" Skizze kann ich aber nur weder bei allen oder bei keiner Ansicht aus-/einblenden!
Ist so nicht richtig! Es lassen sich die Folien für jede Ansicht einzeln einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zackareli
Hallo Wird so nicht funktionieren, zumindest bei ner kosmetischen Skizze nicht. Dort mußt du in den Skizzierer gehen und mit #editieren#Linienstil das Ganze ändern. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zackareli
Als Ergänzung: Wenn man Texte in der Skizze verwenden möchte, #Kosmetik #Gravur verwenden, da kann man in der Zeichnung den Stil des Textes verändern, bei #Kosmetik #Skizze geht das überhaupt nicht. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
