  Modell aus Stückliste löschen/ausschließen
Autor Thema:  Modell aus Stückliste löschen/ausschließen (1687 mal gelesen)
Chris84
Dipl. Ing. Maschinebau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Chris84 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris84
Windows XP Pro SP1 1024 MB RAM
Pro/E WF3.0 M120
Pro/E WF3.0 M060 (Studentenversion)
Ansys 11.0
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem bei meinem Konstruktionsprojekt an der FH mit WF2. Und zwar habe ich eine Wele konstruiert an die ein Rohr drangeschweißt wird. Diese Schweißnaht habe ich mir als Modell selber moduliert und in die Baugruppe eingebaut, da leider von der FH aus keine Symbole zur Verfügung gestellt wurden.
Mein problem ist jetzt das dieses Schweißnahtmodell auch in der Stückliste auftaucht. Meine Frage wäre jetzt eigentlich ob es möglich ist das Modell aus der Stückliste auszuschließen bzw. zu löschen und
wenn ja wie ich das machen kann.
Bei Pro/E 2001 war es noch möglich meiner Meinung nach.
Danke schon mal für eure Hilfe und Mühe
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris84 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion wäre #Filtern
Das ging in der 2001'er
und sollte auch in WF2 gehen.
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris84 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eine vereinfachte darstellung ohne die schweissnaht und diese dann für die stuecklistenableitung verwenden
so long
bruce
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris84 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest auch die Parameter, die in der Stückliste dargestellt werden, aus der Schweißnaht löschen. Dann wird sie auch nicht mitaufgeführt.
