  Skelett wird für Massenberechnung in BG mitgenommen
Autor Thema:  Skelett wird für Massenberechnung in BG mitgenommen (222 mal gelesen)
Lord_Ishmael
Sehen Sie sich das Profil von Lord_Ishmael an!   Senden Sie eine Private Message an Lord_Ishmael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein blödes Problem...
Habe ein Analyse-Ke in meine BG eingefügt, um den Schwerpunkt in der Zeichnung zu bekommen... Das Analyse-KE berechnet die BG-Massenwerte, daher schaut ProE ja nach, welche Massen usw. und errechnet den Schwerpunkt...
Während dem Regenerieren kommt dann im Mitteilungsfenster folgende Meldung:
Teil XXXX hat keine Masse; Schwerpunkt ist nicht korrekt definiert.
Es handelt sich dabei um ein Skelettmodell... warum braucht das eine Masse?
Das Skelettmodell wurde so erzeugt: in BG Teil erzeugen, Skelett gewählt und fertig...
Bitte helft mir, wie ich das Problem loswerde...
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe kein BMX-Modul, kann aus diesem Grund das Problem nicht
direkt nachvollziehen.
Ist ja "bloß" eine Mitteilung. Pro/E ist da manchmal sehr
Mitteilungsbedürftig. Ist denn der Schwerpunkt korrekt, der ausgegeben wird? Wenn ja, dann ignoriere doch die Mitteilung.
Du weißt ja, das das Skelett keine Massen hat.
OK. Ist keine echte Lösung.
Wollte hiermit aber einfach mal ein Anfang machen, damit
die Aufgabe bearbeitet wird.
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beere:
Hat es wirklich keine Masse? Oder hast Du im Skelett Körper modelliert?
Beere
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Udo.
Ich würde die Frage dahingehend interpretieren, das das Analyse-KE rumnörgelt, weil es ein Teil ohne Masse gibt.
Warum auch immer
Solang der Schwerpunkt korrekt ermittelt wird, könnte der Zustand
ja als Warnmeldung akzeptiert werden.
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt habe ich mal kurz durchgetestet.
Analyse-KE in BG mit Skelett erzeugt ---> kein Gemeckere
in das Skelett einen Körper modelliert ---> kein Gemeckere
Ist das Skelettteil am Anfang leer oder wird es auch aus dem Startteil generiert? Ich vermute mal die fehlende Zuweisung eines Materials, damit fehlende Dichte und damit falsche Schwerpunktberechnung.
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke erstmal für eure Antworten....
Das Skelettteil wird mit dem Startteil erzeugt und hat eine Dichte...
Das witzige ist, dass die Meldung verschwindet, sobald man einen Körper in das Skelett einfügt...
Was mir innerlich wiederspricht, weil in ein Skelett m.E. kein Volumenkörper hingehört
Das Problem bei der ganzen Sache ist dann jenes, dass wir mit I-Vault und IL arbeiten...
Wenn die Ampel im Modell nicht grün ist (WF2), was damit passiert, dann hat man auf der Zeichnung/Modell eine Änderung, welche nicht gewünscht ist...
Ich löse das Problem mittlerweile ja, indem ich einen Vol-Körper in das Skelett einfüge (Kugel mi 0.5mm Durchmesser) und als Dichte 1e-10 eingebe. Ist aber m.E. eine unsaubere Lösung...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Lösung ists natürlich nicht akzeptabel. Deshalb ein kleiner Versuch mit WF1:
  • neue BG erzeugt
  • Skelett erzeugt aus Startteil (außer Ebenen und KS nichts drin
  • Analyse-KE erzeugt
  • dabei die besagte Meldung zu Gesicht bekommen, da ja überhaupt nichts mit Masse vorhanden war
  • nach der Erzeugung BG regeneriert ---> keine weitere Meldung (obwohl immer noch nichts vorhanden ist)
  • auch nach dem Einbau von Komponenten keine Mecker vom Programm
Es muß also an Deinen Einstellungen liegen.
  • Wie wird die Massenberechnung ausgeführt (automatisch oder auf Anfrage)
  • ist das Analyse-KE das letzte Element in der BG
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das mit der Massenberechnung?
Bei der Analyse ist eingestellt, dass sie immer gemacht wird, was aber normal funktioniert, weil es nur gemacht wird, wenn man am Modell was ändert...
Die Analyse ist in der Fußzeile, ansonsten hätte man doch sowieso einen CRC drinnen..
Das witzige ist ja, dass eine Modellanalyse in dem Skelett selber zu keiner Fehlermeldung führt...
Ich habe auch schon probiert, mit dem Einfügemodus unter das Skelett zu gehen und die Analyse zu machen, bleibt aber das gleiche
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lord_Ishmael:
seit WF kann man einstellen, ob eine Massenberechnung automatisch bei jeder Regenerierung gemacht wird oder nur auf Verlangen (confog-Option: mass_property_calculate )
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso das... ist auf automatic, will ich aber auch nicht ändern, weil bei uns die Masse das wichtigste am Modell ist
Aber das wäre bei der Analyse sowieso hinfällig, weil in der Analyse selbst ja eine Massenberechnung stattfindet
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
analyse_asm.zip
So steht es bei uns auch.
Teste doch mal die angehängte BG. Damit bekomme ich keine Mitteilung unter WF1.
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme bei deiner Datei auch unter WF2 keine Meldung...
Aber es ist soweit gleich aufgebaut, darum verstehe ich es noch weniger...
Das Skelett ist aber ein Skelettmodell, denn wenn ich einen Vol-Körper reinmache, rechnet er die Masse in der BG nicht mit...
Ich versteh das einfach nciht...
