  Flächen benennen
Autor Thema:  Flächen benennen (234 mal gelesen)
wsk
Sehen Sie sich das Profil von wsk an!   Senden Sie eine Private Message an wsk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsk
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich arbeite eigentlich nur mit Solid Edge, dementsprechend beknackt ist meine Frage:
Ich habe eine SE-Partdatei in Step konvertiert und dann in Pro/E geöffnet, und als .prt gespeichert. Nun würde ich diese Datei gerne in Drawing öffnen, doch Drawing verlangt, dass den Flächen dieses Teils Namen zugeteilt werden, also 'Front' etc. Ich hab zwar rumprobiert, aber ich krieg's einfach nicht raus.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Mfg Kris
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Nov. 2005 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Front" etc. sind Bezugsebenen gemeint. Falls die in dem Part nicht enthalten sind, fügst Du sie halt ein.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsk 10 Unities + Antwort hilfreich
Kris, Herzlich willkommen im Forum
Da ist noch ein bißchen was zu tun.
Versuch doch bitte nach dem Import der Stepdatei den Einfügemodus im Modellbaum nach ganz oben zu schieben, in jedem Fall aber über das Import-KE.
Um nun die Standardebene zu bekommen wählst Du jetzt
#Einfügen#Bezug#Ebene
Die Software bringt Dir jetzt über das KSystem 3 Standardebenen und benennt diese dann mit DTM1, DTM2 und DTM3
Über #Ansicht#NeuOrientieren kannst Du dann eine "gespeicherte Ansicht" erzeugen. Wähle zur Definition der Ansicht zwei senkrecht
aufeinander stehende Ebene und vergebe eine eindeutigen Namen dafür.
In der Zeichnung kannst Du jetzt diese gespeichert Ansicht wählen und anzeigen lassen.
Das ganze kann man auch "On-The-Fly" bei der Ansichtserzeugung machen, was aber für eine Einsteiger nicht unbedingt einfach ist.
In der Regel hat man ein Startpart in dem das alles voreingestellt ist. Dafür gibt es z.B. die Start-Up-Tools.
Mir ist Dein Problem klar. Alles zu erklären was Du zum Einstieg in Pro brauchst, sprengt ganz sicher den Rahmen dieses Threads
Es gibt aber ein Werkzeug das Dir gut weiterhelfen kann.
Die Forensuche führt Dich zu Themen über die Start-Up-Tools, Standardebenen und Ansichtserzeugung.
Extrem hilfreich wäre zu erfahren mit welcher Softwareversion Du arbeitest. Wildfire I oder II, Pro/E 2001 Studendenversion?
Ein paar allgemeine Systemdaten etc.
Das sollte für einen Einstieg reichen. Viel Spaß
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 22. Nov. 2005 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsk 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder vor dem Importieren in Pro/E in der Config.pro den Wert intf_in_use_template_models = yes eintragen.
Damit werden die Startteile mit den entsprechen Ebenen benutzt.
HTH
Alois
wsk
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die ausführliche Antwort!
Nach einigem Tüfteln ham wir's dadurch doch noch hingekriegt :-)
Ich hab mir die Wildfire Studentenversion geholt, aber mit 'nebenher' Pro/E lernen, ist im Maschinenbaustudium so 'ne Sache, zumal SE von der inneren Logik her ganz anders tickt ;-)
Danke nochmal,
Mfg Kris
