 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Teil von geöffneter Zeichnung öffnen (1288 mal gelesen)
Stingray9 Mitglied binärer Dompteur
 Beiträge: 91 Registriert: 03.05.2003 Wildfire 3 M200 Wildfire 4 M50 Pro/INTRALINK 3.4 PDMLink 8.0 PDMLink 9.0
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: Pro/E 2001: Ich habe eine geöffnete Zeichnung und wähle Datei->öffnen. Das zur Zeichnung gehörige Teil ist voreingestellt. Wildfire 2: Datei->öffnen. Das erste Teil im Alphabet ist voreingestellt. Nicht das zur Zeichnung gehörige Teil. Kann man die irgendwo einstellen, oder hat sich das ganze in Wildfire geändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Mir ist da keine Einstellung bekannt. IMHO  ist das dem Windows Look-And-Feel zum Opfer gefallen. Die Vorgehensweise von der Christoph ist da schon die angesagteste. Dat Nordlicht Andreas ------------------ "Mächtiges Badabum" [Diese Nachricht wurde von Beere am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Ist aber keine wirkliche Lösung  Ist aber bei meiner Installation (WF1) nicht so. Müßte also erst bei der WF2 reingekommen sein oder eine Option sein. extra für Dich an die WF2-Testmaschine gelaufen mit dem Ergebnis, daß es auch dort so ist, wie ich es bisher gekannt habe. Ist also nicht geändert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wecbor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 66 Registriert: 19.10.2005 Win XP Prof. SP2 Wf2/M160
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Also ich arbeite auch mit Wf2 und da is immernoch das Teil, das momentan aktuell in der Zeichnung eingestellt ist markiert! Ich hab mir sogar eine Mapkey belegt, damit ich einfach gleich das Teil öffnen kann, weis aber nicht warum das bei dir nicht so ist!!! Ich schätze das liegt schon irgendwie an den Einstellungen, weis aber nicht welche! Mfg Bo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Hallo, auch bei mir ist so wie bei U_Suess und wecbor, daß das gezeichnete Teil gleich voreingestellt ist. Vielleicht schreibst du mal die Config-Option der aktuelle Sitzung in eine Datei und hängst sie hier rein. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stingray9
Hallo Stingray, seltsam, die Config ist es nicht. Wenn ich sie bei mir lade, kann ich trotzdem das Modell einer Zeichnung direkt aufrufen.
