  SpeichernJaaber eigentlichNein
Autor Thema:  SpeichernJaaber eigentlichNein (1025 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ All,
mir ist es jetzt öfters passiert, dass ich trotz speichern auf einem alten Stand des prt's geblieben bin. Es sieht fast so aus, als ob die Verbindung zum Server gekappt wird. Gibt es keine Möglichkeit, den User in so einem Fall zu warnen ? (Das kann mal richtig in die Hose gehen, wenn man im Glauben alles fertig zu haben ein Teil freigibt, was auf einem alten Stand bleibt !)
Danke und Tschau
Anni
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn im Mitteilungsfenster?
Wurde gespeichert oder doch etwas anderes?
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein Mittteilungsfenster !!! Das ist ja das Übel ! Man merkt es erst, wenn man wieder was an dem Teil zu tun hat !!!
Tschau
Anni
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wäre es möglich, daß das Objekt irgenwo anders hin gespeichert wird?
Arbeiten andere Personen auch am oder mit diesen Objekt?
Ein kleiner Tipp:
in der config.pro
display_full_object_path yes
setzen und dann beim speichern in der Kopfzeile des Fensters die Versionsnummer beobachten.
Eventuell die neueste Version auf dem Server suchen..
Wenn die Verbindung nicht immer da wäre, kommt laut mir immer eine Fehlermeldung beim Speichern.
Arni
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gespeichert wird wie immer. Ohne Fehlermeldung, so als ob alles i.O. wäre ! Den Gedanken, mit dem gleichen Teil in verschiedenen Ordnern hatte ich auch schon - hat sich aber nicht bestätigt. Meine Kollegen haben übrigens das Gleiche auch beobachtet an anderen prt's und asm's. Ist also auch kein Problem, was nur 1 Teil betrifft.
Tschau
Anni
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe mal die Config-Option SAVE_OBJECTS. Die sollte auf CHANGED stehen.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 21. Nov. 2005 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
... die frage ist ja, ob ihr wirklich speichert oder nur denkt, dass ihr speichern wuerdet! sprich: habt ihr mal in die prueftrails geschaut (unter info). desweiteren wuerde ich beim speichern immer in die mitteilungszeile schauen, ob dies erfolgreich war. gerade wenn das speichern ueber mapkeys abgekuerzt wird, funktioniert dies nicht immer (wenn naemlich versehentlich eine taste gedrueckt wird), und der mapkeystart wird blokiert...
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
... warum sollte dies so sein (in bezug des o. g. problems)?
... so long
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum versteht mich denn keiner ( :heul ???
Für uns als User ist es nicht erkennbar, ob er gespeichert hat - erst, wenn wir am nächsten Tag - oder nach einem Neustart - das Teil wieder öffnen !!! Da kann es im Zeitalter von CAD-CAm aber schon zu spät sein ! Ich vermute immernoch ein Server-Problem !!!
Tschau
Anni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verstehen Dich schon und die Antworten sollten doch helfen.
Aber von der Ferne und bei sporadischen Auftreten des Problemes kann man nur sehr schlecht helfen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anni:
Doch: Indem Du die Trail-Dateien prüfst. Steht da was von "ProCmdModelSave.file" und "wurde gespeichert" drin?
Kontrollier außerdem mal, ob irgendwelche std.outs oder std.errs geschrieben werden.
Das können wir wohl kaum klären, sondern nur Euer Admin.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich absolut nicht...
Wie schon weiter oben schrieb, steigt die Versionsnummer des Modells beim Speichern an oder nicht?
Das kann man wohl sehr schön erkennen!
Arni
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
aaalso nochmal gaaanz langsaaam. Das Teil wird "angeblich" gespeichert - mit allen Mitteilungen, aufsteigenden Nummern und ordnungsgemäßen Trail-Dateien !!! Aaaber: neuer Tag, neues Glück - an den Anfang zurück !!!
Meine Frage war ja nur, ob es möglich ist, eine Art !Warnung" einzubauen, wenn die im Hintergrund laufenden Verbindungen gekappt werden. (Das endet ja nicht immer mit 'nem Absturz. - Bei uns jedenfalls nicht.)
Nun gut, ich danke trotzdem für die Mühe, die ich gemacht habe...
und werde morgen unserem Admin auf den Keks gehen !
Tschau
Anni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Frage war ja nur, ob es möglich ist, eine Art !Warnung" einzubauen, wenn die im Hintergrund laufenden Verbindungen gekappt werden. ...
Ich habe gerade mal einen kleinen Test bei uns gemacht, Arbeitsverzeichnis auf einen USB-Stick gelegt, Datei erzeugt und gespeichert. USB abgezogen ohne Abmeldung --> Fehlermeldung über mangelnden Schreibzugriff
nächster Versuch Arbeitsverzeichnis wieder auf Platte gelegt, damit der Stick abgemeldet werden kann, und erneutes Speichern --> wieder Fehlermeldung über mangelnden Schreibzugriff
Fazit: Wenn Pro/E sagt, es hat gespeichert, dann ist es auch so und es merkt sehr wohl, wenn eine Verbindung gekappt ist
Das Phänomän klingt eher so, als ob die Daten wiederhergestellt würden und somit die neuen Daten unter den Tisch fallen. Und bei solchen Sachen kann wirklich nur der greifbare Admin die Ursache finden.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 21. Nov. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben folgendes problem gehabt: die anwender wollten eine baugruppe speichern, in der der schreibgeschütze normteile eingebaut waren. beim speichern der baugruppe poppte ein fenster auf, daß sich über die fehlenden schreibrechte beschwerte. der anwender klickte wie üblich die mittlere maustaste (mmt) und wunderte sich am nächsten tag, daß proe nicht gespeichert hatte.
wie wir jetzt festgestellt haben, ist in dem popupfenster nicht das "ok" vorausgewählt, sondern das "abbrechen". der anwender hat also das "abbrechen" bestätigt und damit den speichervorgang abgebrochen.
hinweis: guck den leuten mal gaaans genau auf die finger. vielleicht liegt es ja bei euch auch an so etwas.
Wildfire 2.0 (M160)
Pro/I 3.3 (M021)
PARTsolutions 8.0.24 (Cadenas)
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Er speichert doch
...mit allen Mitteilungen, aufsteigenden Nummern und ordnungsgemäßen Trail-Dateien...
Ein "Abbrechen " würde man dann doch sehen.
Setzt ihr ein Purge-Programm ein? Kann es sein, daß das nicht richtig funktioniert?
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 22. Nov. 2005 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morning Günther und Udo,
das waren jetzt mal zwei heiße Tipps ! Besten Dank !
Mal sehen, was unser Admin heute sagt (war gestern nicht da).
Also nochmal vielen Dank und schönen (Arbeits-)Tag !
Tschau
Anni
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle @ All,
jetzt kommt die Auflösung: eine Festplatte am Server ist hinüber und muss ausgetauscht werden...
Halleluja !
Tschau und Danke nochmal !
Anni
