  neue Pro/E Version
Autor Thema:  neue Pro/E Version (767 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E ler,
wie sieht es eigentlich mit einer neuen Pro/E Version aus?
Gibt es nach der Wildfire II schon etwas neueres?
Gruß, Taiko
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Wildfire III.
Einfach einmal auf der Seite von PTC den Produktkalender anschauen.
Dort stehen auch die Daten.
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke 2005
ich bin auf den Seiten nicht so zu Hause. Muß sehen, das ich nicht
zu lange und zu oft im Internet bin.
Daher stelle ich leider oft "dumme" Fragen.
Hier die nächste:
Auf der PTC Seite gibt es die Seite "Hardware Notes". Diese ist noch
für die Wildfire 2 aktuell. Hat jemand eine Ahnung, wann man hier die
Komponenten für die Wildfire 3 sehen kann? Oder gibt es schon irgendwo
eine Hardware Liste?
Gruß, Taiko
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Taiko:
Auf der PTC Seite gibt es die Seite "Hardware Notes". Diese ist noch für die Wildfire 2 aktuell. Hat jemand eine Ahnung, wann man hier die Komponenten für die Wildfire 3 sehen kann? Oder gibt es schon irgendwo eine Hardware Liste?
Jungchen, warum guckst Du nicht einfach nach? Es sind auf www.ptc.com wirklich nur drei Mausklicks bis
http://www.ptc.com/WCMS/files/30892en_file1.pdf
und
http://www.ptc.com/WCMS/files/30874en_file1.pdf
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
