Thema: Kettentrieb modellierung (1078 mal gelesen)
limpo Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 20.11.2005
erstellt am: 20. Nov. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004 Abaqus 6.10-1 xp64
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limpo
Hallo limpo, hier im Forum findest Du mindestens eine wunderbare Anleitung zur Zahnraderstellung, natürlich musst Du das dann noch ein wenig modifizieren. Bei der Kette würde ich auf ein ähnliches Beispiel in dem Buch vom Hr. Köhler Pro/ENGINEER-Praktikum zurückgreifen, dort wird ein Zahnriemen entlang einer Leitkurve modelliert. gruß cadruso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort cadruso, ein Zahnrad zu malen ist nicht mein Problem, es ist vielmehr das Muster der Kettenglieder um zwei Zahnräder. Ich hoffe mir kann jemand nen Tipp geben wie man das macht. Danke
use Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 15.12.2004 Pro/E 2001-2004010 mit Start-Up-Tools 2001 WF-M170 mit Start-Up-Tools 2001 WF2-M070 mit Start-Up-Tools WF2 HP-x2100 mit 900XGL Eigenbau mit P4-3Ghz, P4P800 Deluxe, FX500, 1GB RAM Geil Golden Dragon
erstellt am: 20. Nov. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limpo
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limpo
erstellt am: 21. Nov. 2005 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limpo
Lord_Ishmael Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 28.06.2005 Wildfire 3 M140 HP XW4200 3.40GHz CPU 3GB RAM WinXP Pro SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limpo
erstellt am: 23. Nov. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
