Thema: Startuptools (792 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 20. Nov. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-E-2001 Freunde, habe bei mir zusätzlich auch die Startuptools installiert. Bei "neu" Teil legt er mir zusätzlich zum Teil auch eine Datei DRW an, die ich gar nicht brauche. Kann man dies unterbinden? Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSA RULES Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 11.06.2004 Version Wildfire II.
erstellt am: 20. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hi , also alles was Du tun mußt, ist in der config.pro die Funktionalität ausschalten. Habe leider momentan keine zur Hand um dir den Wortlaut zu sagen, aber schau in der Hilfe nach, da steht es eigentlich sehr schön beschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
 Hallo Xantes, bevor Du mit der von arni genannten Option eine sehr schöne und nützliche Funktion ausschaltest und Du damit nicht wirklich die Ursachen behandelst, solltest Du folgendes tun. (Diese Funktion geht nämlich nur, wenn bei der Erzeugung eines neues Teiles bei den Templates eine Zeichnung vorhanden ist.) Gehe also in das Verzeichnis, in dem die Startmodelle abgelegt sind und benenne dort die vorhandenen Zeichnungen um, so dass sie nicht mehr den gleichen Namen wie das Startteil oder die Start-BG haben. Dann wird auch keine Zeichnung mehr generiert, wenn neue Teile erzeugt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
