  Stücklisten Tabelle kopieren versch Modelle
Autor Thema:  Stücklisten Tabelle kopieren versch Modelle (708 mal gelesen)
sonnleit
techn. Angest
Sehen Sie sich das Profil von sonnleit an!   Senden Sie eine Private Message an sonnleit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonnleit
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab volgendes Problem. Wildfire 2.0
Ich ahbe in einer Zeichnung eine Tabelle (Stücklistentabelle) eingefügt. Nun möchte ich diese Tabelle kopieren und die Tabelle soll dan ein andere Baugruppe welche sich in der Zeichnung befindet beinnhalten
Ich weis das dies funktioniert denn in 2000 hab ich es so gemacht
Bitte um Hilfe
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnleit 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Vor dem Einfügen, das gewünschte Modell oder die Baugruppe aktuell einstellen. RMB #Eigenschaften#Zeichnungsmodell#Modell einstellen  oder unten, wo die Modellbezeichnung steht, mal doppelklicken und das gewünschte Modell bzw. Baugruppe einstellen. Anschließend die Tabelle einfügen. Sollte jetzt mit den aktuellen Daten gefüllt werden.
Olaf
sonnleit
techn. Angest
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon das neue aktuelle Modell eingestellt
Und dann?
Die Tabelle ist teil des Schriftfeldes
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnleit 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du machen? Mehrere Tabellen auf einer Zeichnung?
Wenn ja, Tabelle markieren, kopieren und neu einfügen. Wenn nein, den kompletten Zeichnungsrahmen noch mal einfügen.
Olaf
sonnleit
techn. Angest
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs geschafft
Hab aus dem Rahmen die Tabelle seperriert
Und dann eingefügt
Danke sehr für die Tips
Mit markieren und kopieren hab ich auch probiert hat aber nicht funktioniert
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Nov. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnleit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonnleit:
Allerdings. Aber für Rechtschreib-Probleme gibt es Lösungen:
http://www.alphabetisierung.de/
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 20. Nov. 2005 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Nov. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonnleit 10 Unities + Antwort hilfreich
volgendes
Hab ich eigentlich nicht übersehen.
Aber Rechtschreib-Probleme.
Sollte es nicht heißen Rechtschreibprobleme  ????
Wenn schon, denn schon.
Olaf
[Diese Nachricht wurde von os am 20. Nov. 2005 editiert.]
