  Referenzen für downgeloadetet Normteile
Autor Thema:  Referenzen für downgeloadetet Normteile (457 mal gelesen)
WiMb-Studentin
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von WiMb-Studentin an!   Senden Sie eine Private Message an WiMb-Studentin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiMb-Studentin
erstellt am: 19. Nov. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Stundentin und sitzt über einer Konstruktionsaufgabe. In diese muss ich einige Kugellager und andere Normteile einbauen. Das mit dem runterladen und öffenen hat soweit alles ganz gut geklappt. Jetzt habe ich das Problem, dass in an diesen Teilen keine Referenzen für die Positionierung markieren kann und auch Hilfsebenen oder Achsen lassen sich nicht einfügen.
Kann mit bitte jemand helfen und mir sagen wie ich diese Teile richtig positionieren kann außer durch verschieben???
Da ich dieses Forum schon seit mehrern Tagen nach einer Lösung zu meinem Problem durchforste bin ich ein bißchen verzweifelt.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Gruß WiMb-Studentin
Der Weg ist das Ziel - zumindest meistens !!!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Nov. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiMb-Studentin 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Was sind das für Normteile, was für ein Format? pro/e, iges, step oder sonstwas?
Wie willst du sie einbauen? Normalerweise braucht man nicht unbedingt irgendwelche Bezüge um etwas einzubauen, es genügen die prt-eigenen Flächen und Ebenen. Achsen und Bezugsebenen solltest du ohne Weiteres in den Einzelteilen erzeugen können.
Stell doch mal so ein downgeloadetes Teil hier rein.
Apropos, welche Version benutzt du?
Olaf
use
Sehen Sie sich das Profil von use an!   Senden Sie eine Private Message an use  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für use
Pro/E 2001-2004010 mit Start-Up-Tools 2001
WF-M170 mit Start-Up-Tools 2001
WF2-M070 mit Start-Up-Tools WF2
HP-x2100 mit 900XGL
Eigenbau mit P4-3Ghz, P4P800 Deluxe, FX500,
1GB RAM Geil Golden Dragon
erstellt am: 19. Nov. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiMb-Studentin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
ich würde mit einem Startteil beginnen und dann das Import-Modell
dem Startteil anhängen.
Das hat den Vorteil, Du hast bereits ein Koordinatensystem, Standardebenen usw. und kannst relativ leicht weitere Ebenen und andere Bezüge erzeugen.
Vorgehensweise: im neu erzeugen Startteil: Einfügen, Gemeinsam benutzte Daten, Aus Datei, dann Deine Import-Datei wählen (z.B.igs,stp)
Uwe
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
erstellt am: 19. Nov. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiMb-Studentin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin WiMb-Studentin,
wenn Du zum Beispiel ein runtergeladens Kugellager auf einer Welle positionieren möchtest, selektierst Du die Bohrung des Lagers und dann die Aussenfläche der Welle, ProE erkennt dann automatisch den Zusammenhang. Um das Lager auf der Welle zu positionieren selektierst Du den Wellenhals und die Seitenfläche des Lagers und gibst ggf. einen Wert an.
Anbei einen Link zu sehr guten Unterlagen der Fh Ulm  http://info.cad.fh-ulm.de/proengineer/index.html
Hoffe konnte Dir helfen
gruß cadruso
WiMb-Studentin
Studentin
erstellt am: 19. Nov. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß WiMb-Studentin
