Thema: Dateien lassen sich nicht öffnen (1629 mal gelesen)
scorpio Mitglied Schüler
 Beiträge: 4 Registriert: 18.10.2005 Mainboard Gigabyte GA-K8NF-9 AMD Athlon 64 3500+ Radeon X800
erstellt am: 19. Nov. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab auf einem anderen PC mit ProE Wildfire 2 gearbeitet als ich aber zuhause weitermachen wollte bekam ich folgende Meldung: Datei E:\za47\flansch.prt.2 ist ungültig. 'E:\za47\flansch.prt.2' kann nicht aufgerufen werden. 'FLANSCH' kann nicht aufgerufen werden.
kann mir bitte jemand sagen woran das liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Nov. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
Hallo Willkommen im Forum. Solltest vieleicht mal dein Profil besser ausfüllen und deine Konfiguration bekanntgeben. Mal raten: Du bist Student Ja Nein Du hast auf ner Maschine mit ner komerziellen Version gearb beitet Ja Nein Du hast ne Studentenversion zu Hause Ja Nein Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Nov. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
Hallo und Willkommen bei cad.de da Du Dir leider nicht die Zeit genommen hast, Dein Profil weiter auszufüllen und auch die System-Info komplett leer gelassen hast, bleibt nur ein kleines Ratespiel. Ich denke aber mal, daß Du an dem anderen Rechner mit einer kommerziellen Version gearbeitet hast. Und weiterhin nehme ich an, daß Du zu hause natürlich keine kommerzielle Version im Einsatz hast. Wenn zweimal ja, dann muß es so sein, denn die Modelle zwischen diesen beiden Versionen lassen sich in der anderen einfach nicht öffnen. Weitere Infos dazu wirid sicher die Suchfunktion dieses Forums zum Vorschein bringen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
Hallo @Udo Gewonne........ Gruß Olaf ------------------ [IMG]http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/happy/xyxthumbs.gif [/IMG] Na komm, sonst bist du doch immer schneller [Diese Nachricht wurde von os am 19. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
use Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 15.12.2004 Pro/E 2001-2004010 mit Start-Up-Tools 2001 WF-M170 mit Start-Up-Tools 2001 WF2-M070 mit Start-Up-Tools WF2 HP-x2100 mit 900XGL Eigenbau mit P4-3Ghz, P4P800 Deluxe, FX500, 1GB RAM Geil Golden Dragon
erstellt am: 19. Nov. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
Hallo und willkommen im Forum, entschuldige bitte die Frage, aber bist Du sicher, dass beide Versionen WF2 sind? Denn die Fehlermeldung deutet für mich darauf hin, dass die Dateien mit einer höheren Version(WF2) erstellt, und mit einer niedrigeren(WF) aufgerufen werden. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
erstellt am: 19. Nov. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es sind beide admwildfire 2 das ist sicher ich weis auch das ich proe beim ersten mal falsch installiert habe (falscher pfad für temporärdateien) aber anschliesendes deinstallieren und installieren hat nichts gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 20. Nov. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
erstellt am: 20. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
use Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
Hallo, kann die Datei auch nicht öffnen, und erhalte die gleiche Fehlermeldung. Die Datei mit einem Texteditor geöffnet bringt nur gleiche Zeichen zum Vorschein, der komplette Header fehlt. Da wird Stahl wohl Recht haben, die haste zu sehr geschüttelt. Habe leider keine bessere Nachricht. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 20. Nov. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
Zitat: Original erstellt von scorpio: mir ist aufgefallen das windows flansch.prt als textdokument öffnen will flansch2.prt allerdings nicht das sollte doch gleich sein oder ???
Welche Datei-Extension mit welcher Anwendung verknüpft ist, legst Du selbst im Betriebssystem fest, nicht die Datei und nicht die Anwendung. ------------------ HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scorpio
Mit den Joy-Sticks und generellen "Daten", in deinem Fall nach "E" "ziehen", oder auch gelegentlich beim brennen, kannst Du Probleme kriegen. Besser ist: Die Datei, die du mit nach Hause nehmen willst, entweder: den Weg "Kopieren" => "Einfügen" nach "E" gehen; oder: "Datei" "Backup oder Daten sichern" nach "E". Bei Daten sichern musst du freilich erst dein Arbeitsverzeichnis "E" (Jox-Stick)anwählen, dann sichern. "Datei" "Working directory" "E" => "Backup" Hoffe es hilft. Manchmal kann man sogar beim Daten brennen in dieser Hinsicht Probleme kriegen. D.h. nach dem Brennen immer erst die Datei von der CD öffnen - und dann erst das Bauteil/Baugruppe "wegschmeißen" von der Festplatte. Das schützt vor Datenverlusten, die oft nicht lustig sind. (siehe namhafte Firmen!) neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
