  Gerade oder ungerade Anzahl
Autor Thema:  Gerade oder ungerade Anzahl (1346 mal gelesen)
epolo
Sehen Sie sich das Profil von epolo an!   Senden Sie eine Private Message an epolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epolo
erstellt am: 19. Nov. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Pro/E zwischen einer geraden und ungeraden Zahl
(Anzahl von Bauteilen) unterscheiden.
Dies soll dann in einer Beziehung programmiert werden.
Kann mir da jemand einen Tipp geben???
Mit besten Dank
Markus
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epolo 10 Unities + Antwort hilfreich
if (floor(zahl/2))*2 = zahl
else
endif
ReinhardN
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ganze funktioniert auch mit ceil(), nur nebenbei erwähnt.
Was nicht funktioniert ist die Zuweisung in der bedingten IF-Anweisung. Sollte eher == heißen.
Vieleicht noch kurz was zur Erklärung, die Funktionen ceil() und floor() dienen dazu einen Gleitkommawert auf einen Ganzahlwert zu bringen, der Unterschied zwischen beiden besteht darin, das die eine aufrundet, die andere abrundet.
Die Abfrage hat dann folgenden Sinn: Man teilt erst die Zahl durch zwei, ist sie ungerade, ergibt sich ein Gleitkommawert, ist sie gerade, ergibt sich ein Ganzzahlwert. Anschließend wird die Zahl wieder mit zwei multipliziert. Durch die zwei Funktionen ceil() und floor() wird aber jetzt der auf- bzw. abgerundetet Wert multipliziert und kann somit nicht mehr die ursprüngliche Zahl ergeben. Ist jedoch die Zahl geradzahlig, so greift die Funktion nicht und die Zahl bleibt die Zahl.
In oben beschriebenem Beispiel werden nach der IF Anweisung zuerst die geradzahligen Werte angesprochen (aber nur mit == geschrieben).
Olaf
Olaf
epolo
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort das ist genau das was ich gesucht habe.
Gruß Markus
