  Step Export
Autor Thema:  Step Export (1313 mal gelesen)
QxQ
Sehen Sie sich das Profil von QxQ an!   Senden Sie eine Private Message an QxQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QxQ
P4 2.5
512MB RAM
Mobility Radeon 9000
WinXP Home
WF2SE + STools
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Gibt es eine Möglichkeit den Namen des Erstellers beim Export einer Baugruppe in Step214 irgendwie rauszuhalten??
Beim reimport erscheint im Info-Fenster immer "Author: xyz" und der Name des PCs auf dem die Datei exprortiert wurde...
Viele Grüße aus dem noch nicht verschneiten Coburg
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QxQ 10 Unities + Antwort hilfreich
... das weiss ich nicht, aber du kannst warscheinlich die die datei(en) bearbeiten und den 'cleartext' editieren und ausixen...
... so long
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QxQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
...gerade ausprobiert, funktioniert einwandfrei.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
QxQ
P4 2.5
512MB RAM
WinXP Home
WF2SE + STools
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
saugut....
10U's for U!!
Greetz
Jo_shi
Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jo_shi an!   Senden Sie eine Private Message an Jo_shi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo_shi
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QxQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man die Einstellungen für den Author generell irgendwo festlegen. Wir würden dort gerne bei allen Step-Exporten noch unseren Firmennamen in Organization einfügen.
Gruß Joshua
[Diese Nachricht wurde von Jo_shi am 05. Dez. 2007 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QxQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jo_shi:
Gruß Joshua
Konfig-Option company_name setzen, funktioniert auch bei STEP-Export.
Gruß Frank
Jo_shi
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QxQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit dem Author selbst geht das aber nicht oder? Hintergrund ist einfach der, dass unser PC-Experte meinen Rechner mit dem Windowsbenutzer joshua angelegt hat, was ja ganz schön ist nur nicht unbedingt in die Daten gehört die nach außen gehen. Ich kann natürlich einen neuen Windowsbenutzer mit meinem Nachnahmen anlegen und den andern löschen, nur leider gehen dann einfach auch ein paar andere Sachen verloren.
Gruß Joshua
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QxQ 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann einen Windowsbenutzer doch auch umbenennen. Da braucht's keinen neuen.
Beste Grüße,
Max
Zum Thema Systeminfo
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QxQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Bin da kein Experte, aber man kann sicher im Startscript von Pro/E "umprogrammieren".
Im Sinne von
IF "%username%"==joshua SET... oder so...
Frag mal deinen Admin.
Gruß Frank
Jo_shi
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QxQ 10 Unities + Antwort hilfreich
@BergMax
Umbenennen des Benutzers bringt nichts, das ist nämlich nur der nach aussen hin sichtbare Name der Benutzer bleibt trotzdem der alte. An den Registryeinträgen ändert die Umbennung des Benutzers nämlich gar nichts.
@frank08
Wenn der Admin mit ProE ein Problem hat kommt er zu mir, daher bringt das nichts, aber der Hinweis hat mich auf eine Idee gebracht, mal schauen ob es klappt.
Gruß Joshua
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QxQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es um die Benutzereinstellungen geht (IE/Favoriten...) kann man auch ein Benutzerprofil kopieren.
Beste Grüße,
Max
