  Spiral-Trichter abwickeln
Autor Thema:  Spiral-Trichter abwickeln (1382 mal gelesen)
uziel
Sehen Sie sich das Profil von uziel an!   Senden Sie eine Private Message an uziel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uziel
HP Z400 Workstation
Intel Xenon 4CPU 3,2 GHz,
12GB RAM, Quadro FX3800
Solid Works Premium 2014 x64
Solid Works Flow Simulation 2014
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
Einen schönen Gruß an alle Blech-Abwicklungs-Götter.
Habe folgendes Problem: Für einen Unterdruck-Behälter brauche ich zum einen, einen Trichter
und zum anderen einen Zyl. Behälter.
Diese Beiden Teile sollen mit Walzen Rundgebogen und anschließend Umgebördelt werden.
Den Trichter habe ich erstellt, so wie er aussehen soll.
Dieses war sicherlich nicht der Richtige konstruktive Weg. Aber wie sollte ich Euch sonst das Teil darlegen.
Also das Blech, wie Ihr seht wird zum Trichter gewickelt, umgebördelt, und verschweißt, muß natürlich anliegen.
Großer Abstabd zum besseren Verständnis.
Wie würdet Ihr dieses Konstruieren???
Kann dieses Teil irgendwer Abwickeln???
Mir ist klar, dass sich im Radien-Bereich eine Zwangsverformung abspielt, kann ProE-Blech dieses?
oder muß ich den umgekehrten Weg gehen um irgendwie zum Abgewickelten Teil zu kommen.
Flaches Blech, umgebördelt und dann mit Ringbiegung oder Krümmen etc. in Trichter Form gebracht
Wenn Ihr dieses geschafft habt, dann gehts an meinen Behälter, der ist noch ein bißchen kniffliger
Uziel
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich würde mal behaupten, dass geht mit Blech nicht, da hier Material gedehnt wird (ähnlich tiefziehen).
Gruß aus dem Norden
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uziel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uziel,
dein Problem liegt tatsächlich in deiner Konstruktions vorgehensweise.
Dein KE-Nr.10 ist ein gezogender Körper,das erkennt Pro/E diesen musst du schon als Blech konstruieren.
Dann geht das auch mit dem Abwickeln.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
uziel
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo sind die schlauen Köpfe???
Kaum wirds schwierig, dann hört man nichts ,
was ist los - ist es für euch nur interessant, sich mit Studenten-Problemen rumzuquasseln.
Ich kann mich entsinnen ein paar präzise Fragen gestellt zu haben.
-keine Antwort- oder soll ich lieber nach lang=german fragen?
Nur soviel Herr Peddersen und Herr Polytec
... ich habe jetzt ein Teil mit ziehen geschaffen, in Blech gewandelt
und auch trotz zwangsverformung abgewickelt.
Meinen Trichter habe ich gelöst. Den Behälter muß wohl oder übel selber hinbekommen - oder?
uziel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uziel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heißt es so schön: Selber nachdenken macht klug!
Falls Du es nicht gelesen haben solltest, möchte ich Dir noch einmal sagen, daß man weder als Student noch als jemand anderer hier einen Anspruch auf Hilfe hat. Jeder, der hier schreibt, tut das freiwillig!
Also höre auf Dich zu beschweren, denn wie Du selbst geschrieben hast, bist Du ja jetzt weiter gekommen. Und auch in Zukunft wird cad.de keine Anlaufstelle für die Erledigung von Arbeit sein sondern nur eine Stelle, wo man Hilfestellungen bekommt.
