  Vereinfachte Darstellung mit Regeln
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung mit Regeln (425 mal gelesen)
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Baugruppe mit mehreren vereinfachten Darstellungen, in denen teilweise Komponenten (z. B. Normteile) über Regeln ausgeschlossen sind.
Bei einigen vereinfachten Darstellungen erscheint beim Regenerieren die Fehlermeldung:
Fehler in meinen Modellen XXX.ASM
!*** FEHLER:Mustermitglieder von KE YYY sind nicht zusammen unterdrückt
!*** FEHLER: Mustermitglied ZZZ ist nicht verbunden mit Mustergrundelement YYY
Meiner Ansicht nach ist das Unsinn, da ja sowohl das Mustergrundelement als auch die Mustermitglieder der Regel entsprechen und somit ausgeschlossen sein sollten.
Woran kann das liegen und wie kann ich das verhindern?
Die Baugruppe ist zu groß, um sie im Forum einzustellen.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von autronic am 17. Nov. 2005 editiert.]
autronic
SWX 2009
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat niemand irgend eine Idee zu meinem Problem?
Gruß Michael
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist wohl ein kleiner Fehler der Software. Ähnliche Fehlermeldungen treten auf bei Familientabellen in denen Gruppen unterdrückt werden. Auch hier gibt es Fehlermeldungen nach denen Gruppenmitglieder ihre Referenz verloren haben, obwohl sie eigentlich mit unterdrückt sind. Meines Wissens sind vereinfachte Darstellungen nichts anderes wie Instanzen von Teilefamilien (vorsicht Geister).Daher könnte es die gleiche Ursache haben. Von PTC noch keine Aussage hierzu.
Gruß aus dem Norden
