  Explosionskonflikt
Autor Thema:  Explosionskonflikt (605 mal gelesen)
Sienchen
Sehen Sie sich das Profil von Sienchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sienchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sienchen
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe über den Ansichtsmanager eine neue Explosionsansicht erstellt und anschliessend mit Ändern Explosion / Position diese nach meinen Belangen zurechtgeschoben. Bei der Standard-Explosion habe ich alle Teile zurückgesetzt, sodas die Baugruppe zusammengebaut erscheint.
Nach speichern, schliessen und wiederaufrufen der Baugruppe erscheint die Fehlermeldung "Explosionskonflikt gefunden".
Weiss jemand wie diese zustande kommt und welche Auswirkungen das hat, da meiner Ansicht nach Modell und Zn. ok sind.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sienchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sienchen,
ich hab´s gerade mal mit WF2 M120 getestet: keine Probleme dabei, wenn ich in unterschiedlichen Explosionszuständen verschiedene Explostionsstati habe.
Mehr kann ich momenatn leider auch nicht helfen.
Detlef
