  Help me !! (Blech und Schweißen)
Autor Thema:  Help me !! (Blech und Schweißen) (636 mal gelesen)
Marry_Bosinsky
Sehen Sie sich das Profil von Marry_Bosinsky an!   Senden Sie eine Private Message an Marry_Bosinsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marry_Bosinsky
erstellt am: 15. Nov. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle WF2 Profis,
Ich bin als Studen jetzt auch in den Kreis der ProE user eingetreten  , nur leider bringt man uns in der FH nicht das bei was uns Konstruktionstechniker wirklich weiter bringt. Mein Schwerpunkt liegt im Bereich Fahrzeugbau und eben desrum bin i da eher auf Bleche(-kanten) und Schweiskonstruktionen angewiesen. In der FH bringt man uns bei wie man Kolben, Pleuel un änliches modelliert aber keine Fahrgestelle, Kippbrücken, Oberrahmen etc. .
Nun meine Frage: Wer von Ihnen (im Raum Hannover) hat Lust/Zeit mir da eine kleine Eiführung zu geben?
Ich bin gern bereit etwas von meinem (schwer verdientem)BaföG abzugeben - aber für nen PTC-Lehrgang reichts halt nicht
Grüsse an Alle!
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Nov. 2005 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marry_Bosinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ehrlich: So kommst Du nicht weiter.
Wenn Du für einen Prof/Assistenten oder sonstwen an der Uni mit Pro/E irgend eine Form von Leistung erbringen sollst, dann soll Dir dieser Prof/Assistent auch bitteschön genau darlegen, wo bzw. auf welchem Weg Du das dazu erforderliche Knowhow erhalten kannst. Alles andere läßt Dich (so wie zig andere) nur irgendwann mitten in der Nacht völlig verzweifelt hier mit einer Frage der Kategorie "Hilfe rettet mich ich muß morgen früh abgeben" aufschlagen. Und von den Fällen hatten wir hier in letzter Zeit mehr als genug.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marry_Bosinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Studenten gibt es den PTC Kurs vergünstigt. Vielleicht reicht es dann doch, denn ich werde kaum glauben, dass ein privater in dem Umfeld viel weniger nimmt als Studenten zahlen für den offiziellen Kurs.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marry_Bosinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen bei cad.de
Bevor Du Dein Bafög in die Runde schmeißt, solltest Du es vielleicht einmal mit der kostenlosen Suche in diesem Forum versuchen. Ich würde nämlich mal annehmen, daß Dir auch schon ein paar Schulungsunterlagen weiterhelfen werden. Und da wurden schon des öfteren Links gepostet, welche die Suche sicher in sekundenschnelle gefunden hat.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Marry_Bosinsky
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess
Die Idee mit den Schulungsunterlagen hatte ich auch schon und nachdem i ein paar Viertelstunden   gesucht hatte verfasste i obigen Text.
Natürlich bin ich jedem dankbar der mir Sch'unterlagen(+Ü-Teile?), wenn auch nur Leihweise, auf irgend eine Art zugänglich machen kann!
Gehe auf jeden sorgfälltig damit um und sende das Material umgehend zurück.
Vielen DANK schon mal für nützliche Info's
______________
Wer einmal das Atmen für sich entdeckt hat, kommt davon so schnell nicht mehr los!
