 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zylindermantelflaechen verbinden (515 mal gelesen)
kaiserm Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte gerne 2 Mantelflaechen von Zylindern miteinander verbinden. Eigentlich nur die Hälfte einer Mantelvlaeche von einem Zylinder. Diese Zylinder sitzen auch noch auf unterschiedlichen Hoehen. Mit der Funktion "Verbund" kann ich anscheinend nur gerade Flaechen ansprechen. Gibt es noch ein anderes Feature in ProE wo ich Mantelflaechen miteinander verbinden kann? Ich verzweifel schon schön langsam mit dieser Software Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaiserm
Nicht verzweifeln, wird schon werden! :-) Was genau solls denn werden? Aus zwei Flächen eine neue machen? (Abkopieren, verschmelzen!) Ich kann mir's irgendwie nicht vorstellen. Gibts da vielleicht ein Bild für uns? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiserm Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey danke für die rasche Antowrt. Also Bildchen gehen bei mir nicht, wahrscheinlich liegts an unserem Netzwerk. Aber ich versuchs mal detailliert darzustellen. Ich möchte eine Fraeserbahn als Matschnitt in ProE darstellen. Ich weiß das Thema wurde hier schon mal öfters behandelt, jedoch gab es dafür auch noch keine klaren Antworten. Also Fingerfräser fährt auf Position 0,0 danach unter 45° auf 5,5. So, nun möchte ich die entstandene Bearbeitung als Matschnitt in ProE darstellen. Das kann ja nicht so schwer sein,oder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaiserm
Hallo Alles mit Flächen machen. Die zwei Zylinder (achtung als geschlossene Flächen), die Mittelpunktsbahn. Die Fläche der Mittelpunktsbahn nach beiden Seiten um den Radius versetzen, alles verschmelzen. Die Fräserbodenbahn mit Berandungsverbund erzeugen und ebenfalls verschmelzen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiserm Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaiserm
Hallo Welche Version?? WF, 2001 WF2? Hast du schon mal angefangen? Wäre mir lieber in das laufende Problem helfend eingreifen zu können, als einfach ne komplette Lösung zu liefern. Fang mal mit den zwei Zylndern für Anfangs- und Endstellung an (beide als geschlossene Flächen erzeugt). Erzeug dir eine Fläche zwischen den zwei Zylinderachsen, entweder, skizziert oder indem du auf jede Zylinderachse eine Kurve legst, diese dann als Verbundfläche verbindest. Mach von der Mittelpunktbahnfläche offsets im Abstand des Radius. Wähle die Fläche, gehe auf #Editieren#Verstatz, gib die Richtung und den Versatzwert ein. Wähle eine Fläche und eine Zylinderfläche, gehe auf #Editieren#Verschmelzen. Das machst du mit den beiden Zylindern und den Wandflächen. Für wietere Fragen stehe ich gern zur Verfügung, nicht nur ich. Gruß Olaf
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaiserm
Oder Boden der Fräserbahn mit ZugKEVariabelen Schnitt erzeugen Beispiel in WF2 BTW nachbarschaftlicher Pro/E Gruß aus Rosenheim nach Traunreut @Olaf Du hast recht. Man sollt nicht alles zum Kopieren reinstellen Mein Versuch ist mit weniger Flächen-KE's aber natürlich nicht so flexibel wie dein Ansatz ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaiserm
