Thema: Rx/Ry Radius im Skizzierer (506 mal gelesen)
vollmer_ku Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 106 Registriert: 20.08.2001 Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir kommt immer wieder vor das ich beim eckenabrunden im skizzierer den falschen Radiustyp erzeuge, obwohl ich den kreisradius auf der iconleiste anwähle! Wenn ich dann mit bedingingen den Radius gleichsetzen will dann fragt er mich immer ob ich x oder y Radius gleich setzen will! das ist ja ein indiz dafür das ich keinen kreisradius erzeugt habe. kennt einer diesen vorgang? oder hab ich da irgend ne falsch taste beim erzeugen des Radius gedrückt? mfg ------------------ ----------------------------- Unser Team braucht Unterstützung im Bereich Pro/E-Konstruktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
othmar Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002 HP XW4200 NVIDIA FX1300 ILink 3.4 M10 WF2 M180 inkl. NC
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
Hi vollmer_ku war mir auch schon aufgefallen. Beim schnellen skizzieren habe ich mich da einpaarmal ertappt. Seit der installation der M160 ist mir das nicht mehr passiert. Habe aber in den Tans nichts gefunden. Gruss Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @othmar genau wenn man ein bischen zügiger zur sache geht dann passierte mir auch. Allerdings hab ich es mit M90, m130, und jetzt auch mit m160 immer wieder gehabt. mfg ------------------ ----------------------------- Unser Team braucht Unterstützung im Bereich Pro/E-Konstruktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TReg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 16.02.2005 W2, 2100 Inv. 9 P4 3200 1MB Quadro FX1000
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
WF M130 das gleiche passiert mir auch immer - sehr lästig :-( beim ersten radius stimmt es noch , wenn man dann mehrere erzeugt werden auf einmal x y radien erzeugt , aber nicht immer , ich habe keine Lösung ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
