 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mittellinie im Zug-KE (366 mal gelesen)
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Ich will ein Geländer mittels Zug-KE in WF2-M140 konstruieren. Das ist auch kein Problem, aber wie bekomme ich eine Mittellinie für die Zeichnung hin? Ich habe das Zug-KE mittels externer Skizze erstellt, diese Darstellung geändert auf Mittellinie, in der Zeichnung auch schön dargestellt, wenn ich die Ansichtsdarstellung auf standard lasse. Stelle ich aber auf "sichtbare Kanten" um, verschwindet logischerweise meine Skizzen Mittellinie. Habe ich gerade eine Denkblockade, oder kann ich die Mittellinie nur mit 2D-Linien darstellen? WEUD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEUD
Hallo WEUD, Du kannst für jede Linie steuern, in welchem Modus (sichtbare, verdeckte Kanten) sie dargestellt werden soll. Setze die Ansicht auf sichtbare Kanten und die Mittellinie auf verdeckte Kanten, dann müsste es klappen.
------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, funktioniert leider nicht. Ich habe es so ausprobiert, die Mittellinie wird zwar hervorgehoben, aber beim regenerieren verschwindet sie auch wieder. Die Tangentendarstellung steht übrigens auf "keine". Gruß Weud Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 690 mit 4GB RAM (mit FX 3500) DELL Precision M90 mit FX2500M ProE WF3 M140 SolidWorks 2006 SP4.1 Autocad 2010, HP ME 10, Medusa, Microstation, Inventor 20109, Pipecad, RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von WEUD: [i]Hallo Manuel, funktioniert leider nicht. Ich habe es so ausprobiert, die Mittellinie wird zwar hervorgehoben, aber beim regenerieren verschwindet sie auch wieder. Die Tangentendarstellung steht übrigens auf "keine". Ich kann die Linie auch nur über den Modellbaum anwählen. Gruß Weud Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEUD
Hallo! Skizzen-Mittellinie so einstellen, wie Du oben beschrieben hast. Diese Ansicht auf #verdeckte Kanten einstellen, dann #Ansicht #Zeichnungsanzeige #Kantendarstellung #Sichtbare Kanten Fenster über ganze Ansicht ziehen, fertig. Ach ja nach einer Geometrieänderung (wenn verdeckte Kanten hinzukommen) muß man das wieder so einstellen. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 15. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEUD
Guten Morgen! Eine weitere Möglichkeit ist folgende: Auf der Zeichnung: >Ansicht >Zeichnungsanzeige >Kantendarstellung >verdeckte Kanten dann die gewünschten Kanten, Mittellinien usw. wählen >Fertig Oder: Mit dem Befehl "Kante verwenden" ein 2D-Element erzeugen, dem Du dann die gewünschte Liniendarstellung geben kannst. Allerdings sei angemerkt, daß dies dann DUMME Elemente sind, welche nichts von einer evtl. Modelländerung mitbekommen. Gruß ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WEUD
Zitat: Original erstellt von manuki: Setze die Ansicht auf sichtbare Kanten und die Mittellinie auf verdeckte Kanten, dann müsste es klappen.
@Manuel Ich hatte beim ersten Lesen auch gedacht, dies sei die Lösung. Leider mußte ich jetzt feststellen, daß Kurven-KEs bei der Kantendarstellung nicht ausgewählt werden können. Es geht zwar mit allen anderen Kanten aber eben nicht mit den notwendigen Featers. Die angesprochene Nutzung als 2D-Element ist wirklich nur als Krücke zu nutzen, da die bei jeder Änderung an der Geometrie überarbeitet werden muß. So etwas sollte wirklich als letzte Möglichkeit genutzt werden. Als Möglichkeit fällt mir vielleicht noch ein, die Mittellinie auf die Mantelfläche zu projezieren. Dann wäre es eine sichtbare Kante und würde auch dargestellt. Im Modell könnte diese Kurve über die Folie entsprechend ausgeschaltet werden. (ist nur so eine Idee, total ungeprüft)
------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
