  Mustern an einer Punktwolke
Autor Thema:  Mustern an einer Punktwolke (904 mal gelesen)
world
Sehen Sie sich das Profil von world an!   Senden Sie eine Private Message an world  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für world
Pro/E Wildfire 4.0 M080
Windows XP32 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe das folgende Problem:
Ich möchte in einem Part anhand von skizzierten Punkten (ebene Punktwolke) ein Feature mustern lassen. Das Feature soll an jeden Punkt der Wolke kopiert werden.
Leider konnte ich in der Musternfunktion bzw. beim Kopieren keine Entsprechung finden. Gibt es in Pro/E solch eine Funktionaliät?
Eine Tabellenmuster hilft mir da auch nicht unbedingt weiter, da viele Punkte als Referenz aus der vorherigen Konstruktion in die Skizze übernommen wurden. Die Koordinaten dieser Punkte sind "unbekannt".
Vielen Dank für Eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von world am 14. Nov. 2005 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Nov. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für world 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo world,
das wäre sowas wie das User-Pattern in V5.
Gibt´s in Prö leider nicht.
Ginge nur, wenn die Punkte auch vorher gemustert worden wären. Dann könnte man KEs, die darauf regerenzieren nachmustern...
:cybernuth:
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für world 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von world:
Da wirst Du dich schon entscheiden müssen, ob Du langwierig die Sachen kopierst und jedesmal die Referenzen neu auswählst (und das bei jeder Änderung der Punkteanzahl) oder ob Du dir die Mühe machst und noch ein Ausgangsmuster mit Punkten erstellst, auf die Du dann schnell und einfach referenzieren kannst (was sich auch beliebig erweitern läßt).
Und zu den unbekannten Punkten kann ich nur sagen, daß es eine sehr verläßliche Meßfunktion in Pro/E gibt, welche dir auch die Koordinatenabstände ausgibt.
Sicher wirst Du jetzt stöhnen, aber es ist eben doch manchmal besser, sich vorher eine Strategie für den Aufbau eines Teiles oder einer BG zu machen, dann geht der Rest meist schneller.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
world
Windows XP32 SP2
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos.
Ja, genau so eine Funktion wie das Benutzermuster (user-pattern) in Catia-V5 wurde gesucht!
Man nehme also zwei führende CAD-Systeme und mache Eines daraus ...
Ciao!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für world 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genau die Top-Priorität meiner Enhanced-Requests, würde IMHO vielen das Leben erleichtern.
@U_Suess Du hast sicherlich recht, aber die Tabellenmuster haben den Nachteil, nur  Absolute Maße und keine Delta-Maße oder gemischte Maßschematas zu ermöglichen. Vielleicht baut ein Dienstleister sowas mal in eine Toolkit-Applikation ein bis PTC aktiv wird.
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für world 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Hallo Alois, Ihr könnt Sachen gebrauchen.  Ist ja schlimmer wie im realen Leben.
BTW ist der Wind bei Euch so stark, daß es Dir den Hut vom Kopf geweht hat?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für world 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns scheint die Sonne und mein Hut ist jetzt bei CAD.de geparkt
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 15. Nov. 2005 editiert.]
