  Teileerzeugung aus der Baugruppe
Autor Thema:  Teileerzeugung aus der Baugruppe (303 mal gelesen)
Zeche Carl
Sehen Sie sich das Profil von Zeche Carl an!   Senden Sie eine Private Message an Zeche Carl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeche Carl
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit WF2..
ich möchte in der Baugruppen ein Bauteil konstruieren. Habe dies zwar schon öfters gemacht nur kann ich in der Skizze den Befehl Nutze Kante oder Referenzen sind verwenden. Weil das Programm mich diesen Befehl nicht ausführen läßt.
Meine Arbeitsschritte sind:
- Bauteil in der Baugruppe erzeugen.
- Bauteil plazieren
- Bauteil aktivieren
- Skizzierebene definieren
- Nutze Kanten (Kante kann aber nicht ausgewählt werden) um die Kontur abhängig von der Baugruppe zumachen.
Hat jemand einen Tip für diese Voegehensweise warum das Programm diesen Befehl (Nutze Kante) sperrt.
Gruss Carl
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carl,
vermutlich ist bei Dir die Referenzkontrolle so gesetzt, dass externe Referenzen ganz verboten oder nur auf publizierte Elemente zugelassen sind.
Schau mal in die Einstellungen der Referenzkotrolle, sie finden sich im Tools Menü.
Es gibt auch eine Reihe von config-Optionen, um die Einstellungen vorzunehmen.
Grüße,
Manuel
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch auf die Gefahr hin, das das jetzt belehrend klingt aber
nicht das Carl in der Suche an der Nomenklatur scheitert
Referenzsteuerung
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuki:
Und das vielleicht mit purer Absicht? Eine solche Arbeitsweise führt zwar schnell zu Modellen, aber die Qualität und Fehleranfälligkeit solcher Modelle sollte einem zu denken geben.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
tank_bkup.zip
Hallo Carl,
versuch mal mit einem Skelett und extern kopierter Geometrie zu arbeiten . Siehe Beispiel anbei.
Kalle_ok
dgk
Sehen Sie sich das Profil von dgk an!   Senden Sie eine Private Message an dgk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite sehr häufig mit solchen externen Referenzen. Allerdings lösche ich diese Referenzen wieder, wenn ich das Teil erstellt habe und setze neue, interne Referenzen/Maße. So komme ich schnell zur gewünschten Geometrie, habe aber die Fehleranfälligkeit, die sich durch externe Referenzen ergeben, vermieden.
Dieter
Pro/E 2001
Dell precision 340
[Diese Nachricht wurde von dgk am 14. Nov. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
sicher ist das eine Möglichkeit. Aber es gibt eben aus Mitarbeiter, die einfach das Löschen vergessen  und dann darf es vielleicht noch ein anderer Kollege ändern
Deshalb gibt es die Möglichkeit, dies zu unterbinden.
