Thema: Fasenbemaßung (2586 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich die Position einer Fasenbemaßung schon auf dem Modell zu definieren? Damit nicht sowas wie im Anhang rauskommt. Manchmal funzt es mit einer bestimmten Auswahl-Reihenfolge der Referenzen der Fase. Aber eben nicht immer. Hat jemand einen Tipp? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort wo ich die Fasenbemaßung auch haben möchte. Kann ich nachträglich aber nicht nachvollziehbar ändern. War mit Version 2001 nachvollziehbar, weis jetzt nur nicht mehr ob es die erste Refernez oder die letzte war... Habe mir so geholfen, daß ich zuerst für die Fase nur diese Kante gewählt habe, in der Zeichnungsansicht das Maß hergeholt habe und dann im Modell die restlichen Kanten wieder hinzugefügt habe. @Udo: Nein. Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 14. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Du bist ja heute richtig gesprächig und das auch noch bei einem eigenen Problem. Wie soll man Dir da helfen?
Nicht böse sein, habe heute sehr wenig Zeit..... Wie aus meiner Antwort weiter oben ersichtlich, habe ich das Problem schon gelöst. Trotzdem Danke an alle.. Gruß Arni
