 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: 2 Flächen in Beziehung setzen (1175 mal gelesen)
Euli Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2005 ProE Wildfire 4.0 (Vers. M070) über Intralink 3.4 (M062, Multi-Site-Modus) WinXP-Prof. x64-Edition, SP2 auf HP xw9300 Workstation, AMD Opteron Processor 256; 2,99 Ghz 4 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Pro/E-Anwendervolk, ich möchte gerne einen Zug- bzw. Verbundkörper erstellen. Die eine Stirnfläche hat einen Durchmesser von 350mm, die gegenüberliegende Stirnfläche soll eine Ellipse mit gleichem Flächeninhalt werden. Einen entspr. Körper kriege ich ja noch erstellt, aber was muß ich in die Beziehungen schreiben, damit die Flächeninhalte gleich sind. Geht das überhaupt oder muß ich mich über probieren und ausmessen langsam rantasten? Ideal wäre es dann noch, diesen Körper in Seet-Metal abwickelbar machen zu können. Aber das wäre dann der nächste Schritt. Wobei ich dies ber Zug-Ke´s noch nie probiert habe. Hat da schon jemmand Erfahrungen gesammelt? Grüße Euli ------------------ cyu Euli - Have a nice time with Pro/E-design! -  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Hallo Euli, das geht schon und zwar mit BMX, aber... Kreis auf Ellipse ist insofern interessant, da eine Ellipse über zwei, ein Kreis nur über einen Parameter steuerbar ist. Man müßte sich also für einen Ellipsenparameter entscheiden, oder sogar noch vorher beide Ellipsenparameter in Beziehung zueinander setzen (damit sie immer das Gleiche Verhältnis behalten) und dann den Flächeninhalt berechnen. Hast Du schon mal mit BMX gearbeitet? ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Hallo Braucht man nicht unbedingt BMX dafür. Wie oben beschrieben eine der Elipsenhauptachsen zur anderen in Beziehung setzten, z.B D=2*d Dann die beiden Flächeninhalte gleichsetzten und nach d auflösen. d=r²/D Das ganze einfach in zwei Bezihungen schreiben. Fertig Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Also BMX würde ich mir dafür noch nicht kaufen. Das sollte nun wirklich noch mit einfachen Beziehungen machbar sein. (Aber wenn man überall Vollversionen zur Verfügung hat, dann denkt man manchmal nicht über die anderen Methoden nach  ) Den Durchmesser des Kreises hast Du, damit kannst Du den Flächeninhalt berechnen (die Formel kennst Du hoffentlich). Dann mußt Du Dich entscheiden, wie Dein Verhältnis zwischen den Abmessungen der Ellipse sein soll. Also entweder ein festes Verhältnis oder eine Abmessung fest. Dann die Gleichung für den Flächeninhalt der Ellipse ein wenig umstellen ( A=PI/4*D*d) und den errechneten Wert für einen Durchmesser oder für beide ans Modell übergeben. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von os: Hallo ... Dann die beiden Flächeninhalte gleichsetzten und nach d auflösen. d=r²/D Das ganze einfach in zwei Bezihungen schreiben. FertigGruß Olaf Hallo Olaf, genau da ist u.a. mein Problem: Wie setze ich über Beziehungen Flächeninhalte gleich? Maße kann man ja schnell identifizieren u. in Beziehung setzen (z.B. d109=d112/2), aber Flächeninhalte?...
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Hallo Euli, Du erzeugst Dir unter Tools/Parameter einen neuen Parameter zB. mit dem Namen A (oder FLAECHENINHALT) und dem Soll Wert für den Flächeninhalt. Dann kannst Du diesen in den Skizzenbeziehungen mit einbinden. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Beim gezogen Verbund gibt es einen Bereichsgraph mit dem man sowas machen kann. Ist aber schon lange her seit dem letzten Mal, dass ich das gemacht habe, aber damit kann man die Querschnittsfläche von Verbundkörpern steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 STools2010: - WF3 M190 - WF4 M150 - WF5 M040 Compaq nw9440 2,13GHz; 4GB Vista 64bit Quadro FX 1500M
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Euli
Beim Graphen werden die beiden Endpunkte automatisch gewählt. Der Wert, der dort erscheint, gibt den jeweiligen Flächeninhalt an (frag mich bitte nicht nach der Einheit  ). Dann mußt Du nur noch über die Beziehung den zweiten Flächeninhalt entsprechend berechnen. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
