  Probleme mit TCP/IP Protokol bei WF2.0
Autor Thema:  Probleme mit TCP/IP Protokol bei WF2.0 (231 mal gelesen)
pavelle
angehender Privatier
Sehen Sie sich das Profil von pavelle an!   Senden Sie eine Private Message an pavelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavelle
Wildfire 2.0
CATIA R5 V16
erstellt am: 10. Nov. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe ein lästiges Problem mit proe wildfire 2.0.
immer wenn ich das programm starte erscheint diese fehlermeldung:
SIEHE BILD
kann eigentlich mit proe weiterarbeiten wenn ich auf ok drücke, aber nach einer gewissen zeit nervt mich diese fehlermeldung.
Habe ein Asus A7N8X-E Deluxe Mainboard mit zwei integrierten Netzwerkkarten. Habe in anderen Beiträgen zu diesem Problem gelesen, dass man die Reihenfolge der Lan Verbindungen auf die primär Internet Verbindung ändern soll, hat aber nichts gebracht...
Bitte um Hilfe...
[Diese Nachricht wurde von pavelle am 10. Nov. 2005 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pavelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurios: Die Knowledge Base kennt diesen Fehler, er soll aber angeblich seit Pro/E 20 behoben sein.
http://www.ptc.com/cs/tan/22515.htm
Deaktiviere DHCP und gib Deinem Rechner eine feste IP-Adresse.
