Thema: Pro-Mechanika (3000 mal gelesen)
Stephan_Kai Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 10.11.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan_Kai
Zitat: Original erstellt von Stephan_Kai: ich wollt fragen ob jemand weis wie man, wenn man sich im Struckturmenue von Pro-Mechanika befindet, die Vernetzungsgrösse variieren kann.
Das ist ein bisserl tricky. Direkt im Mechanica-Menü kenne ich keine Option, wohl aber in dem Schritt, bei dem das Modell aus Pro/E (2001!)in den Independant-Mode von Pro/MECHANICA (2001) übertragen wird. Dort kann man modellabhängig bestimmte Parameter einstellen, die die Vernetzung beeinflussen (z.B. minimale und maximale Winkel etc.). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brunonoupoue Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan_Kai
hallo stephan_kai, es kommt darauf an, mit welche version und in welche modus du das machen willst.in wildfire 2 ist es möglich und sogar sehr einfach. Also du gehst in menü Autogem und da findest du eigentlich alles:netz steuern erzeugen usw. viel glück! ------------------ Gruß! Bruno! vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan_Kai
Zitat: Original erstellt von Stephan_Kai: wenn man sich im Struckturmenue von Pro-Mechanika befindet, die Vernetzungsgrösse variieren kann.
Pro/Mechanika ist zwar in Pro/E integriert. Aber es gibt dafür trotzdem ein eigenes Foren-Brett. Klick hier ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan_Kai
Wobei man der Ordnung halber hinzufügen sollte, daß Pro/MECHANICA im Gegensatz zu den meisten anderen FE-Codes nicht nach der h(=Hermite)-Methode sondern nach der p(=Polynomial)-Methode arbeitet. Das heißt: Die Genauigkeit der Approximation erhöht man in erster Linie nicht durch eine Verfeinerung des Netzes, sondern durch eine Erhöhung des Polynomgrads seiner Ansatzfunktionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
